홈/ 질문/Q 111583
등록일: 2019-07-252019-07-25T20:12:50+09:00 2019-07-25T20:12:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
안녕하세요? 글자 내림차순 정렬 리습 여쭤볼게요~~
안녕하세요? 노가다 작업으로 인해 리습 문의를 많이 드리고있습니다
여쭤보고 싶은것은 숫자 내림이나 올림차순 정렬 리습을 만들고 싶습니다
검색해 보니
참고 : (vl-sort ‘(12 13 1 100) ‘>)  -> ‘(100 13 12 1)
이런문구를 봤습니다 제가 비슷한 리습으로 수정을 해보았는데 어렵습니다
노가다 작업을 줄일수 있게 도와주세요~ 감사합니다~
  • 16 16 답변
  • 301 조회
    16 답변
    2. 수야12 Lv.22
      2019-07-25T21:40:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-25 9:40 pm
      (defun c:test (/ Lst1 Lst)(vl-load-com)
       (setq Lst1 ‘(“a” “e” “d” “f” “c”) Lst2 ‘(1 3 5 7 2))
       (princ (vl-sort Lst1 ‘<))(terpri)
       (princ (vl-sort Lst1 ‘>))(terpri)
       (princ (vl-sort Lst2 ‘<))(terpri)
       (princ (vl-sort Lst2 ‘>))(terpri)
      잔업하면서 ㅡ.ㅡ;; 에효 집에 가고 싶당~~
      2019-07-26T00:48:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-26 12:48 am
      수야님 답변 감사합니다
      작업 하다가 이제야 봤네용 제 컴터가 이상한가용 왜 아무 변화가 업는건지.,.
      좀 연구해 보겠습니다 감사합니다
      2019-07-26T00:51:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-26 12:51 am
      1부터 시작하는 파일 갯수를  내림차순 올림 차순으로 정렬하고싶고 철골보 단면 크기를 순서대로 정리 하고 싶습니다. 제컴터에서는 아무 반응이 없는데 제가 못쓰는 건가요~ 방법이 따로 있는건지 알고 싶습니다~
      감사합니다
    5. 수야12 Lv.22
      2019-07-26T08:54:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-26 8:54 am
      녹화_2019_07_26_09_05_13_293.giff2를 눌러 작업창을 확인해도 아무것도 안나오나요??  저 위에 나오는게 기본인데 저게 안된다면 답 없네요
      2019-07-26T13:01:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-26 1:01 pm
      아 감사합니다~
      제가 커맨드 창을 작게 놓고 써서 못봤네용
      정말 감사합니다~ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
      잘쓰겠습니다~감사합니닼ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
      2019-07-26T13:03:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-26 1:03 pm
      수야님
      이번에 상세도 도면화를 60장 정도 시켜야 하는데 지난번에 문의 드렸던 리습 문의 다시 드려도 될까요~
      글자가 기준점 가운데 달라 붙게 하고싶다고 말씀 드린 리습입니다.. 일주일에 하루는 쉬고싶어서요~
    8. 수야12 Lv.22
      2019-07-26T23:43:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-26 11:43 pm
      흠 제가 전에 올리신 리습문의 보면서 나름 추리(?)를 해보았습니다
      1. 정렬점 왼쪽 거리 100 이라면 문자정렬점 왼쪽이 되고 기준점에서  오른쪽으로 100 떨어져서 정렬
      2. 정렬점 오른쪽 거리 100 이라면 위의경우의 반대
      3. 중심이라면 ??? 오또케?? 거리 100의 위치는???
      4.. 중간?? 중간과 중심의 차이는 ???  거리 100의 위치는 ???(혹시 Bottom Center?)
      1과2의 상황은 이해가 되는데 3과 4의 상황 이해를 못하겠네요
    9. [Deleted User]
      2019-07-27T01:21:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-27 1:21 am
      수야님 답변 감사합니다
      제가 리습을 잘몰라서 여러 생각을 잘 못합니다.으으
      현재 이 리습에서 제가 사용하는 기능은 좌,우 기준점에 정렬을 사용합니다
      리습을 사용하면 글자가 기준점과 수직인 평행선 좌,우로 달라 붙게 되는데요 제가 문의하는 내용은
      보완후엔 기준점 끝에 글자가 날라가서 달라 붙게 하고 싶고 기준점과 글자가 떨어지는 거리를
      캐드 문구에서 지정하고 싶은데요  0이라면 기준점에 지금처럼 딱 붙고 200이라면 기준점에서 200만큼
      떨어져서붙게 하고 싶다는 내용 이었는데 여러 생각을 못하니 설명이 부족했습니다. 죄송합니다~
      너무많은 노가다 작업으로 인해 너무 필요한 리습일거 같아서 다시 여쭤봅니다~
      퇴근길에 수야님 댓글이 너무 큰 힘이 됩니다~신경써주셔서 감사합니다 도와주세여~
    10. 수야12 Lv.22
      2019-07-27T15:04:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-27 3:04 pm
      올리신 스샷 기준으로 아무생각없이  두가지 경우에만 정상작동합니다 (다른 경우의 수는 전부 무시했어요)
      기준점 왼쪽 오른쪽 부착, 문자위치는 무조건 아래로 진행 입니다
      명령어 체계는 KISS 준수하여 Vㅔ리~ 심플하게…
    11. [Deleted User]
      2019-07-28T01:31:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-28 1:31 am
      오ㅗㅇ오오오오오오 수야님 이런 미친 리습을 만들어 주셔서 너무 감사합니다
      출근하고 들와보니 댓글이 없어서 작업 하다가 이제야 다시 봤습니다
      정말 이 리습은 미친 작업 속도를 내게 해줄거 같습니다 오 미친리습을 만들어주시다니
      흥분이 가시질 않습니다 감사합니다 오오오오ㅗ오오오오오 행복 그자체 입니다 감사합니다
      정말 감사합니다
    12. [Deleted User]
      2019-07-28T11:13:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-28 11:13 am
      수야님 이 말도 안되는 리습으로 너무 감사히 작업시작했습니다 감사드립니다다다
      너무 송구 스럽지만 수정전 리습을 10년 가까이 쓴 제 사수는 고지식하여 바뀐 명령어와 간격이 추가된 이 리습을
      못 사용합니다;; 정말 죄송하지만 수정전 리습에서 글자만 기준점 끝에 가서 달라 붙게도 가능할지 질문드려요
      모든게 수정전 리습+글자만 끝에 달라붙기(간격x 명령어도 그대로에 좌우만 사용)
      저는 너무 감사히 잘쓰고 작업이 너무 간단해져서 감사히 쓰고 있습니다 너무 감사합이다 수야님
      제 고지식한 사수의 질문에도 도움 부탁드립니다 너뮤 감사드리고 감사합니다
    13. 수야12 Lv.22
      2019-07-28T18:22:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-28 6:22 pm
      변화에 적응을 못하면 도태되야죵~!! ㅎㅎ;;(웅담입니다 웅담이란 반은 진담,반도 진담..)
      리습 통하는게 그리 어려운건 아닌데 한번시도해보시는것이??? 정 어려우시면
      수정전 오리지날 파일을 올려줘 보세요 거기다 거리값없이 좌,우 날라(?)가서 붙게만 추가 해서 올려드릴께요
    14. [Deleted User]
      2019-07-28T21:45:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-28 9:45 pm
      수야님 안녕하세요? 매번 감사합니다 만들어 주신 정렬 리습으로 기본도 부터 수정하고 이제 퇴근합니다
      도면 글씨들이 하나 같이 이쁘게 붙어 있습니다 ~ 감사합니다
      사수께서 쓰는 리습 원본입니다 똑같은 기능과 리습에서 글자만 달라 붙게 하고 싶어 하십니다.
      만들어 주신게 더 편하고 좋은데도 말입니다 으으
      (defun c:QD(/ myerror os ss n ptx pty pyxy kw k en tx a)
        ;start — Internal error handler —————————–
         (defun myerror(S)
         (if (/= s “Function cancelled”)(princ (strcat “nError:” s)))
         (setvar “osmode” os) (setvar “blipmode” bl)
         (setq *error* olderr)(princ) )
         (setq olderr *error* *error* myerror)
        ;end———————————————————–
         (setq os (getvar “osmode”))
         (prompt ” 문자 좌우 정렬하기…”)
         (setq ss (ssget ‘((0 . “text”)))) (terpri)
         (setq n (sslength ss))
         (setq ptx (car (getpoint “n좌우정렬점 선택->”)))(terpri)
         (setvar “osmode” 0)
         (setq a “자리맞추기 선택[왼쪽(L)/중심(C)/중간(M)/오른쪽(R)] <왼쪽>: “)
         (initget “Left Center Middle Right Middle Center”)
         (setq kw (getkword a))
         (if (= kw nil) (setq kw “Left”))
         (if (= kw “Left”) (setq sn 10) (setq sn 11))
         (command “justifytext” ss “” kw) (terpri)
         (setq k 0)
         (while (<= 1 n)
            (setq en (ssname ss k))
            (setq ptxy (cdr (assoc 10 (entget en)))  )
            (setq pty (cadr ptxy))
            (setq pt2 (list ptx pty))
            (entmod (subst (cons sn pt2) (assoc sn (entget en))(entget en)))
            (setq n (- n 1))
            (setq k (+ k 1))
      조금씩 리습을 알아가고 있지만 짜집기는 아직 너무 어렵습니다;;
      어제 보다 퇴근이 빨리 졌네요 감사합니다~다음주는 편하게 일할수 있어서 넘 좋네요 ~~ㅜ루루루
    15. 수야12 Lv.22
      2019-07-31T23:27:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-31 11:27 pm
      어후 휴가철 이라 정신 없이 바뻤네요 통합했습니다 (테스트 완료~!!)
    16. [Deleted User]
      2019-08-01T08:59:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-01 8:59 am
      수야님 감사합니다~출근하니 선물을 받았네여~ㅋㅋ
      사수께 잘 전달하겠습니다. 만들어주신 미친리습으로 엄청난 효율이 납니다
      너무 감사드립니다~ 잘쓰겠습니다 감사합니당
    17. 핷짜뇽 Lv.0
      2020-01-14T17:08:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-01-14 5:08 pm
      감사합니다…. 덕분에.. 작업이 엄청빨라졌습니다.. 복받으십시오!
