안녕하세요? 노가다 작업으로 인해 리습 문의를 많이 드리고있습니다
여쭤보고 싶은것은 숫자 내림이나 올림차순 정렬 리습을 만들고 싶습니다
검색해 보니
참고 : (vl-sort ‘(12 13 1 100) ‘>) -> ‘(100 13 12 1)
이런문구를 봤습니다 제가 비슷한 리습으로 수정을 해보았는데 어렵습니다
노가다 작업을 줄일수 있게 도와주세요~ 감사합니다~
흠 제가 전에 올리신 리습문의 보면서 나름 추리(?)를 해보았습니다
올리신 스샷 기준으로 아무생각없이 두가지 경우에만 정상작동합니다 (다른 경우의 수는 전부 무시했어요)
오ㅗㅇ오오오오오오 수야님 이런 미친 리습을 만들어 주셔서 너무 감사합니다
출근하고 들와보니 댓글이 없어서 작업 하다가 이제야 다시 봤습니다
정말 이 리습은 미친 작업 속도를 내게 해줄거 같습니다 오 미친리습을 만들어주시다니
흥분이 가시질 않습니다 감사합니다 오오오오ㅗ오오오오오 행복 그자체 입니다 감사합니다
정말 감사합니다
수야님 이 말도 안되는 리습으로 너무 감사히 작업시작했습니다 감사드립니다다다
변화에 적응을 못하면 도태되야죵~!! ㅎㅎ;;(웅담입니다 웅담이란 반은 진담,반도 진담..)
수야님 안녕하세요? 매번 감사합니다 만들어 주신 정렬 리습으로 기본도 부터 수정하고 이제 퇴근합니다
도면 글씨들이 하나 같이 이쁘게 붙어 있습니다 ~ 감사합니다
사수께서 쓰는 리습 원본입니다 똑같은 기능과 리습에서 글자만 달라 붙게 하고 싶어 하십니다.
만들어 주신게 더 편하고 좋은데도 말입니다 으으
(defun c:QD(/ myerror os ss n ptx pty pyxy kw k en tx a)
;start — Internal error handler —————————–
(defun myerror(S)
(if (/= s “Function cancelled”)(princ (strcat “nError:” s)))
(setvar “osmode” os) (setvar “blipmode” bl)
(setq *error* olderr)(princ) )
(setq olderr *error* *error* myerror)
;end———————————————————–
(setq os (getvar “osmode”))
(prompt ” 문자 좌우 정렬하기…”)
(setq ss (ssget ‘((0 . “text”)))) (terpri)
(setq n (sslength ss))
(setq ptx (car (getpoint “n좌우정렬점 선택->”)))(terpri)
(setvar “osmode” 0)
(setq a “자리맞추기 선택[왼쪽(L)/중심(C)/중간(M)/오른쪽(R)] <왼쪽>: “)
(initget “Left Center Middle Right Middle Center”)
(setq kw (getkword a))
(if (= kw nil) (setq kw “Left”))
(if (= kw “Left”) (setq sn 10) (setq sn 11))
(command “justifytext” ss “” kw) (terpri)
(setq k 0)
(while (<= 1 n)
(setq en (ssname ss k))
(setq ptxy (cdr (assoc 10 (entget en))) )
(setq pty (cadr ptxy))
(setq pt2 (list ptx pty))
(entmod (subst (cons sn pt2) (assoc sn (entget en))(entget en)))
(setq n (- n 1))
(setq k (+ k 1))
조금씩 리습을 알아가고 있지만 짜집기는 아직 너무 어렵습니다;;
어제 보다 퇴근이 빨리 졌네요 감사합니다~다음주는 편하게 일할수 있어서 넘 좋네요 ~~ㅜ루루루
어후 휴가철 이라 정신 없이 바뻤네요 통합했습니다 (테스트 완료~!!)
감사합니다…. 덕분에.. 작업이 엄청빨라졌습니다.. 복받으십시오!
