홈/ 질문/Q 112907
등록일: 2021-02-242021-02-24T12:57:23+09:00 2021-02-24T12:57:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
안녕하세요 눈팅만 하다가 도움을 청하게 되었습니다..ㅠ
실제 업무에 사용하고 있는 도면인데요.
이게 뭐가 잘못된 도면인건지 각각 뜯어가며 확인도 해보고,
폰트도 바꿔보고 블럭도 전부 깨서 없애보기도 하고
wb로 옮기고 별짓을 다 해도 용량이 줄지를 않습니다.
도면의 선 하나만 복사해서 새로열기 해서 붙여넣기 한 후 저장하면
선 하나인데도 도면 용량이 거의 80메가 정도 됩니다.
혼자 이렇게 저렇게 해보다가 도저히 방법이 없어 올려봅니다..
누가 해결책 좀 알려주세요…ㅠ
방법만 알려주시면 제가 열심히 해보겠습니다.
용량이 커서 압축해서 올립니다..
  • 33 조회
    2. CATS_Developer Lv.19
      2021-02-24T13:31:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-02-24 1:31 pm
      Purge 명령어에서 길이가0인 형상, 고립된 데이터 자동소거 체크하고 모두 소거하니깐 6메가로 내려가네요 ㅎㅎㅎ
