홈/ 질문/Q 99258
등록일: 2013-09-042013-09-04T10:40:41+09:00 2013-09-04T10:40:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
안녕하세요. 단열재 질문좀 드리겠습니다.
저희 사무실이 캐드LT2013으로 업그레이드 하였는데.
단열재 그리기가 애매하더군요.. 보통 단열재 그릴때  그리는 방향의 좌측면으로 단열재가 생성 되지 않나요?.
근데 2013부터는 왼쪽, 중간, 오른쪽 이렇게 3가지를 옵션에서 선택하게 되어있더군요.. 기본은 중간으로 되어있구요..
그릴때 왼쪽이나 오른쪽으로 정해져 있으면 좋은데 중간으로 되어있으니 명령어 칠때마다 왼쪽, 오른쪽 쳐주던가 단열재 그리고 나서 한쪽으로 정렬을 해주던가 해야 되더군요.
덕분에 단열재 그리는 시간이 2배 이상 걸리게 되었네요.
왜이런 쓸데없는 기능을 넣은건지.. 혹시 해결하는 방법이 있으면 꼭좀 가르켜주세요.
질문만 해서 죄송합니다. 가끔 답변도 달긴하지만 원체 검색 안되는 오류나 특이사항이 발생하더군요.
환절기 감기조심하세요~~^^
  • 6 6 답변
  • 138 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    6 답변
      2013-09-04T12:09:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-04 12:09 pm
      1,  제가   바보인진 몰라도  그래도 20년가까이  건축/토목  쪽에
      설계밥을 먹었는대,  님의  말씀을 잘이해를 못하겠습니다
      2.  단열재를  캐드 어떤 명령으로 넣었단 말씀인지요???
      캐드 기본해치를 단열제로 표ㅗ기한단말씀인지요???
      3. 어떤 특정 보조프로그램에 단열재를 말씀 하시는건지요??
      그렇다면,  상용프로그램일진데,  거기 회사에 물어보는게 빠릅니다..
      4,.  정확한 답변을 얻으시려면,  질문도 최대한 자세히 해주셔야할듯합니다
      2013-09-04T13:51:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-04 1:51 pm
      아.. 죄송합니다. 캐드파워LT 2013이였는데요. 단열재 명령어 IOD를 말한는 거였습니다.
      2013-09-04T14:18:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-04 2:18 pm
      시샵입니다.
      윈터러소년님,  질문을 올리실때는 최소한의  기본은 지켜주셔요
      기본적으로  사용환경 버전 등 자세히 올려주셔야합니다
      그리고, 특정 상용프로그램들은 제조사에 문의해 주시고 답을 못얻었을경우
      고캐드등 커뮤니티를 이용해주시면 됩니다
      여기는 오토데스크 커뮤니티입니다
      2013-09-04T15:00:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-04 3:00 pm
      캐드 말고 보조 프로그램들은 개시판에 해당되지 않나 보네요.
      기본적인 예의를 갖췄다고 생각하는데
      어디가 어떻게 잘못된건지 답변좀 주세요. 제가 볼때는 실수로 캐드파워라는 말을 빼먹은거 외에는 뭐가 잘못인지 모르겠네요.
      아니면 캐드파워 질문 자체가 금지된거라면 그건 몰랐던 사실이에요.
      수고하세요~~
      2013-09-04T16:23:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-04 4:23 pm
      캐드파워 질문 자체가 금지 아니라.
      사용버전은 lt버전이고
      저도 한참 생각 했지요. 그래도 이해 불가능 결국 캐드파워가 빠져있기때문에.
      전부 이해 불가능..
      사용버전은 lt으로 하고 질문제목을 캐드파워란 것이 들어가라는 이야기 입니다
      2013-09-04T18:05:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-04 6:05 pm
      윈터러소년님.  시샵입니다
      제가 말하는 “”기본을 지켜주십시요””라는것은
      예의를 말씀드리는게 아니라,  질문의  최소한의 “”기본적인 요건”” 을
      갖추어 주시라는 말입니다
      님이 질문에서 핵심은  “”단열제””입니다
      이건  위 보조프로그램 캐드파워를 말하지않으시면 누구도 알수없을뿐더러
      설사 짐작이가더라도   건축보조프로그램이 많은 종류가많이 있어 특정할수 없는것입니다
      그리고,  마지막으로 제조사에 먼저  연락해보라는건,  다른 프로그램들은 해당회사
      직원인지,  잘아시는 분들이 고캐드에서  답변을 하더군요,
      하지만,  캐드파워같은 특정 프로그램들은 ,  제조사에 물어보는개 빠르다는
      이야기입니다.   위에서도언급했듯이 , 무슨질문이라도 캐드관련질문이라면
      상관없을지라도, 이런경우는 제조사에먼저물어보고 답을 못얻으신다면,  고캐드에
      질문해보는게 답을 얻으시기에  빠르다는 것입니다
      시샵드림
