홈/ 질문/Q 83143
등록일: 2009-07-252009-07-25T21:36:06+09:00 2009-07-25T21:36:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
안녕하세요. 아빠가 하시는 건축설계도면을 도와드리다가 안되서 이렇게 여쭤보게되었습니다.
안녕하세요.
아빠께서 건축도면을 열어서 인쇄를 하셔야하는데 하나의 파일은 열리지 않고 recover로 복구하라고 해서 복구했는데도 화면이 뜨지를 않더라구요.
그래서 뷰어도 다운로드 했는데 소용없었구요.
알려주세요. 여러가지 방법으로 해도안되더라구요.  아빠께서 월요일까지는 뽑으셔야하는데 방법을 알려드려야 일을 하실수 있습니다.
방법을 아는분들 많이 많이 도와주세요~^^
또한 다른 파일은 용량이 작아서 열리는 반면에 문제는 글씨가 물음표로 깨져서 나온다는 것입니다. 왜그러는지 잘 몰라서 글씨체도 바꾸어보고 했지만 잘 되지 않더라구요.
부탁드립니다. 많이 도와주세요.
감사합니다.
  • 30 조회
      2009-07-26T19:11:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-26 7:11 pm
      도면 복구 시도는 생성된 버전보다 상위 버전에서 시도해 보는 것이 좋습니다…자동 저장 파일이나 dwg bak 파일을 함께 관리하는 습관을 들여야 이런 위기를 넘길 수 있습니다…파일명은 같고 확장자가 bak인 파일을 찾아서 확장자를 dwg 파일로 변경한 후 오토캐드로 열기 바랍니다….
      2009-07-26T13:44:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-26 1:44 pm
      2000버젼으로 내렸어용
      근데 평면이 거의 비어있네요???
      2009-07-26T13:26:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-26 1:26 pm
      글씨체 바꿔서 하시는 거 잘 됩니다.
      될때까지 해 보세요.
      2009-07-26T01:57:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-26 1:57 am
      파일이 문제가 아니라 상위 버전에 작업한거라서 하위버전에서 안 열리는 것입니다.
      2006에도 안열리는 거봐서 더 상위 버전 같네요.
      글씨가 깨지는 것은 폰트가 없기때문에 깨지는 것입니다.
