홈/ 질문/Q 104963
굿모임
굿모임Lv.0
등록일: 2015-08-312015-08-31T09:11:31+09:00 2015-08-31T09:11:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
안녕하십니깐 한주의 시작인 월요일입니다 ^^ 한가지 도움을 받고져 글을 올립니다
다름이 아니오라 ,
캐드상 , 다른이름으로 저장할시 윈도창이 떴었는데 ,
저번주에 갑자기  다른이름으로저장 명령을 실행하면 , 윈도창이 안뜨고 , 캐드 명령창에 직접
경로를 설정하게 뜹니다 . 해결방법좀 가르켜 주십시요 ..
그리고 한가지더 있습니다.
캐드를 실행하면 ,, 윈도우창 하나에  여러 캐드 파일을 띄어서 썼었습니다..
이것도 . 언젠가부터는 캐드파일 하나에 윈도창 하나만 써지게됬습니다 .. 다시 예전처럼
윈도창 하나에 여러 캐드파일을 띄어서 사용할수 있는 방법좀 가르켜 주십시요  ^^
즐건 한주들 되십시요
(_ _
  • 20 조회
      2015-08-31T09:29:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-31 9:29 am
      넵….저게 시스템 변수 입니다.
      하도 자주 올라오는 질문이라서…간단하게 적어드렸어요.
    3. 굿모임 Lv.0
      2015-08-31T09:20:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-31 9:20 am
      핫 ;; 찾아냈습니다  .. 감사합니다 ..
      그냥 명령창에 ..입력하면 되는거군요 ^^
      즐건 일주일 되십시요  ^^
    4. 굿모임 Lv.0
      2015-08-31T09:18:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-31 9:18 am
      죄송합니다 제가 캐드는 완전 초보라고봐야해서 ㅠ ;
      무슨말씀이신지 모르겠습니다
      어떻게 해야 하는지 조금더 상세히 가르켜 주시면 감사합니다 ^ ^
      2015-08-31T09:13:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-31 9:13 am
      창 하나에 여러 파일 – sdi를 0으로
      탐색기 나타나지 않음 – filedia를 1로
