파트 조립시 완전히 똑같지는 않고 비슷하게 생긴 부품이 있습니다.
그것을 또 그린다니 번거롭고,그래서 이미 작성된,비슷하게 생긴 부품을
불러와서 약간의 수정을 가하여(외경,길이를 변경)다른이름으로 부품을
저장하고 변경된 부품을 불러와 조립할려고 하니 그전에 이미 조립이
완료된 부품까지 변경이 되어있습니다. 이문제를 해결하려면 어떻게
해야 하죠?
그럴리가요-_-;..그런일이없을텐데..다른이름으로사본저장하기하셨나요?
먼저 그부품을 다른이름으로 저장하고 난 다음 어셈블에서 변경된 이름으로 대치를 하시고 나서 부품을 수정해보세요
다른이름으로 저장하면 전에 작업했던것은 변하지 않을텐데…
담부텀 다른이름으로 저장후 작업하세요^^
save copy as, 부품 날리셨으면 부품 열 때 Old versions 한번 체크해 보세요.
아!제가 실수를 한것 같네요^^ 부품의 종류가 많아서리…. 다른이름으로 저장하니 됩니다.
