홈/ 질문/Q 163596
등록일: 2003-12-092003-12-09T13:03:40+09:00 2003-12-09T13:03:40+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
알고싶습니다…ㅜ_ㅜ;
파트 조립시 완전히 똑같지는 않고 비슷하게 생긴 부품이 있습니다.
그것을 또 그린다니 번거롭고,그래서 이미 작성된,비슷하게 생긴 부품을
불러와서 약간의 수정을 가하여(외경,길이를 변경)다른이름으로 부품을
저장하고 변경된 부품을 불러와 조립할려고 하니 그전에 이미 조립이
완료된 부품까지 변경이 되어있습니다. 이문제를 해결하려면 어떻게
해야 하죠?
  • 6 6 답변
  • 28 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    6 답변
      2003-12-10T12:15:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-10 12:15 pm
      아!제가 실수를 한것 같네요^^ 부품의 종류가 많아서리…. 다른이름으로 저장하니 됩니다.
      2003-12-10T11:35:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-10 11:35 am
      save copy as, 부품 날리셨으면 부품 열 때 Old versions 한번 체크해 보세요.
      2003-12-10T10:23:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-10 10:23 am
      담부텀 다른이름으로 저장후 작업하세요^^
      2003-12-10T08:57:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-10 8:57 am
      다른이름으로 저장하면 전에 작업했던것은 변하지 않을텐데…
      2003-12-09T13:56:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-09 1:56 pm
      먼저 그부품을 다른이름으로 저장하고 난 다음 어셈블에서 변경된 이름으로 대치를 하시고 나서 부품을 수정해보세요
      2003-12-09T13:41:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-09 1:41 pm
      그럴리가요-_-;..그런일이없을텐데..다른이름으로사본저장하기하셨나요?
