홈/ 질문/Q 86201
등록일: 2010-02-262010-02-26T00:49:02+09:00 2010-02-26T00:49:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
알려주신다면 사례하겠습니다.
안녕하세요.
마젤란 트립톤2000 gps 를 사용하고 있습니다.
 캐드 파일로 작업한 dwg 를 dxf 파일로 변환하는 방법을 알고 계시거나
정확히 캐드파일이나 지적도 파일을 마젤란 2000 gps에 넣어서 사용하려고 합니다.
광주 광역시 입니다.
가르쳐 주신다면 사례하겠습니다.
010 9468 3721 입니다.
광주에 없으시면 유선으로나마 부탁드리겠습니다.
  • 43 조회
    2. Sharp4 Lv.2
      2010-02-26T16:44:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-26 4:44 pm
      dxf Flle을 GPS넣을수 있는거라면…… 방법은 GPS메뉴얼에 나와있지않을까요~~
      기본적으로 넣을수있으니 넣겠다는거고…
      넣을수없는것을,     넣겠다고 방법을 묻는거라면……… ~~~ ㅎ~
      2010-02-26T15:17:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-26 3:17 pm
      dxfout으로 dxf파일을 만들수 있습니다.
      진짜 문제는 dxf  파일을 GPS에 넣는 방법이 궁금하신거군요…
    4. tirande Lv.0
      2010-02-26T09:09:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-26 9:09 am
      dwg화일을 그냥 다른이름으로 저장해서 형식에서 dxf로해서 저장하면됩니다.;;;
      2010-02-26T08:41:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-26 8:41 am
      캐드 파일로 작업한 dwg 를 dxf 파일로 변환하는 방법은 알고있습니다.
    등록일: 2010-02-262010-02-26T00:37:12+09:00 2010-02-26T00:37:12+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
    알려주신다면 사례하겠습니다.
    안녕하세요.
    광주 광역시 입니다.
    가르쳐 주신다면 사례하겠습니다.
    010 9468 3721 입니다.
    • 1 조회
      • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
      • 오 레빗이여~
      • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
      • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
