홈/ 질문/Q 82553
등록일: 2009-06-182009-06-18T14:39:58+09:00 2009-06-18T14:39:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
알루미늄 다이스의 중량구하기..
위 그림처럼 알미늄 다이스가 있을때요.. 단위는 현재 mm 입니다.
저 다이스의  M당 중량을 구할려는데요..
위처럼 솔리드 해치를 하고 그 해치를 area로 찝어
면적을 구하면 366이 나오는데요,..
이걸 단위를 cm 로 맞추면 0.366㎠ 가 되는건가요?.. 그렇다면..
저 다이스의 Cm당 중량을 구하고 싶은데요.. 0.366 * 2.72 * 1 하면 되는건지
감이 잘 안잡힙니다.
알려주세요….  그리고 M당 중량도 구할려고 합니다.
  • 73 조회
      2009-06-20T09:04:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-20 9:04 am
      답변 감사드립니다.. 많은 도움이 되었습니다.
      행복한 주말 되세요
      2009-06-19T17:35:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-19 5:35 pm
      cad 상에서 나오는 mm 값을 cm 로 환산하지 말고 그냥 쓰세요
      우선 m당 중량
      면적 366 곱하기 비중 2.72 곱하기 길이1000(mm) 나누기 1000000
      -> 366*2.72*1000/1000000=0.99552kg/m 로 m당 중량이 나옵니다.
      cm당 중량은 나누기 100 하면 되겠지요 그럼 0.0099552kg/cm 이 나옵니다.
