홈/ 질문/Q 109013
등록일: 2017-10-232017-10-23T14:00:04+09:00 2017-10-23T14:00:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
알수없는 선형질문입니다
전에 한번 질문드렸는데.
파일을 올려야 알아볼수있다고 해서 파일을 첨부합니다.
요는. 출력을 하거나 하면 종단중간중간 작은 일직선의 선들이 나오고.
도면을 수정하려고 작업을하다보면 휠클릭으로 맵을 움직이거나
pan 으로 움직일때 맵에 직선들이 둥실둥실 떠있습니다.
드림을 이용해서 유령객체나 중복 다 제거해도 계속 뜹니다..
문제는 출력할때 같이 출력된다는건데..
프로그램으로 돌려서 나오는 종단이기는 한데.
이런건 처음 겪어봐서요. 캐드 재설치를 해봤지만 여전합니다..
2015쓰다가 2011로 재설치했는데 상황은 같습니다.
  • 47 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2017-10-23T16:19:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-23 4:19 pm
      파일이 어디 있어요.
      2017-10-23T16:39:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-23 4:39 pm
      어라 이상하네..; 올렸습니다
    4. 백발도인 Lv.31
      2017-10-24T07:48:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-24 7:48 am
      다운 받아 열어 보았는데 이상 없습니다.
      제컴에서 저장한거 올려 봅니다.
      캐디안2017 에서 2000 으로 저장 했습니다.
      2017-10-24T10:42:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-24 10:42 am
      도대체 뭐가 문제인지 모르겠네요…올리신 파일 열어보았으나 제컴에서는 역시 같은증상이네요..
      알수가없네요..ㅠㅠ
