허접초보입니다.
제가 MTEXT에서 글을 쓴후 DDEDIT에서 편집을 하려고 글을 쓰면
글꼴이 바껴버리는데 왜 그런지 좀 갈쳐주세요.
지송합니다.
캐드 파일 메뉴 내보내기에서 EPS형식으로 저장한후 코렐에서 불로와 보세요. 해보지는 않았지만 될겁니다…
허접초보입니다.
지송합니다.
캐드에서 폴리라인으로 해서
코랠드로우 프로그램에서 칼라링이 가능하다고 하는데..
코렐드로우는 캐드 도면을 선으로 인식하는데..
또, 캐드에서는 어떻게 폴리라인으로 설정하여 도면을 콜렐로 넘어갈수 있는지
알려주세요..
캐드 도면을 굿이 폴리라인으로 인식시켜 코렐드로에서 작업이 필요할까요?
제가 보기에는 그냥 export에서 이미지 파일로 가져가도 무방할듯하네요.
어디용도로 쓸꺼인지가 문제지만요.
캐드에서 dxf형식으로 저장하시고 코렐에서 import하세요.
안녕하세욤~~
저는 캐드일을 하고있어요
그런데 제가 좀 초보라서…..
글씨를 두껍게 하려고 할때 선을 일일이 그려서 그곳에 해치를 넣어야 했어요
그렇게 하지 않고 글씨에 해치를 넣는 방법은 없나염
알켜주세요 꼬옥
autocad r14 를 full install 로 설치하면 bonus 메뉴가 생깁니다.
설치되어 있는지 알아보실려면 “BONUSMENU” 를 치면 됩니다.
명령실행이 안되시면 설치가 안된 것이니 풀버전으로 설치하시면 됩니다
이 bonus 메뉴에 글씨를 익스플로드, 솔리드 처리할 수 있는 명령이
지원되니 이를 이용하면 되겠죠…
그럼 이파일 한번 써보실레요…
도움은 조금 되실거에요
글씨를 복선으로 했을경우 해치 혹은 칠하는 프로그램입니다…
압축을 푸신 후 setup 하시면 됩니다…
자동폴더는 “C:CIHAN” 이 생성됩니다…
그럼 폴더 안에 설치방법 과 사용방법이 있읍니다…
그리고 다음칸에 그림파일 하나 더 올립니다…
캐드에서 그림파일 식으로 추가 하시면 되고
APPLOAD 에도 버전에 맞는걸로 *.ARX를 LOAD하시면 됩니다.
여시히 바지러~ㄴ히
mtext 에 텍스트 작성하기전에 문자유형을 정의하지 않고 standard 유형을 사용한 것으로 보입니다. 문자유형정의후 그 유형으로 mtext를 작성하면 글꼴이 바뀌지 않을것입니다.
