홈/ 질문/Q 53178
등록일: 2005-05-202005-05-20T22:23:24+09:00 2005-05-20T22:23:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
어떻게 외부참조 일부분을 숨길 수 있는지 알려주세요
아무리해도 첨부해놓은 도면과 같이 만들 수가 없네요 ㅜ.ㅜ
첨부화일 압축을 해제하면
E-205-KSH-1층전력간선평면도.dwg 와 XKSH-ARC.dwg 가 들어있습다.
E-205-KSH-1층전력간선평면도.dwg 도면을 열면 XKSH-ARC.dwg(이 도면이 xref(외부참조)되어 있더군요)
E-205-KSH-1층전력간선평면도.dwg 에서 보이는 부분은 1층 평면 뿐입니다.
그런데. refedit 명령어를 사용해서 참조편집을 해보면 전체평면도가 나타납니다. 이 도면처럼 특정 부분만 보이게 하는 방법 좀 알려주세요..
  • 199 조회
    2. 종여리 Lv.0
      2005-05-21T08:01:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-21 8:01 am
      XCLIP은 외부 참조와 블록에 대해 자르기 경계와 앞면 또는 뒷면 자르기 평면을 설정하는 데 사용됩니다. 자르기 경계는 평면형 직선 세그먼트로 구성됩니다. 또는 폴리선으로부터도 자르기 경계를 생성할 수 있습니다. 폴리선에 호가 있으면 자르기 경계는 자르기 경계로 사용되기에 앞서 미리 비곡선화된 것처럼 작성됩니다. 폴리선이 곡선 맞춤 폴리선이면 자르기 경계는 곡선 맞춤 폴리선의 모서리를 직선으로 표현해 작성됩니다. 자르기 경계가 스플라인 폴리선에 의해 정의되면 스플라인은 인식되므로 직선 모서리 표현으로 변환되지 않습니다. XCLIP은 단일 또는 다중 외부 참조나 블록에 적용될 수 있으며, 자르기 경계를 생성 또는 삭제하거나, 자르기 경계로부터 폴리선을 생성하거나, 외부 참조에서 자르기의 표시를 억제할 수 있습니다. 외부 참조나 블록에 대해 XCLIP을 끄면 자르기 경계가 무시되고 전체 외부 참조 또는 블록이 표시됩니다.
      참조 도구막대:
      바로 가기 메뉴: 외부 참조를 선택하고 도면 영역을 오른쪽 클릭한 다음, 외부 참조 자르기를 선택합니다.
      명령행: xclip
      객체 선택: 객체 선택 방법을 사용하고 객체 선택을 마치면 ENTER를 누릅니다.
      자르기 옵션 입력 [켜기(ON)/끄기(OFF)/자르기 깊이/삭제/폴리선 생성(P)/새로운 경계(N)] <새로운 경계(N)>: 옵션을 선택하거나 ENTER를 누릅니다.
      켜기
      외부 참조나 블록의 자르기된 부분을 호스트 도면에 표시합니다.
      끄기
      자르기 경계를 무시하고 외부 참조나 블록의 전체 형상을 표시합니다.
      자르기 깊이
      외부 참조나 블록에 앞면 및 뒷면 자르기 평면을 설정합니다. 경계와 지정한 깊이에 의해 정의된 체적 바깥의 객체는 표시되지 않습니다.
      앞면 자르기 점 지정 또는 [거리(D)/제거(R)]:
      앞면 자르기 점
      자르기 경계를 통과하면서 경계에 수직인 자르기 평면을 작성합니다.
      뒷면 자르기 점 지정 또는 [거리(D)/제거(R)]:
      거리
      자르기 경계로부터 지정된 거리에 경계에 평행하게 자르기 평면을 작성합니다.
      경계로부터의 거리 지정:
      AutoCAD는 이전 프롬프트로 복귀합니다.
      제거
      앞면 자르기 평면과 뒷면 자르기 평면을 모두 제거합니다.
      삭제
      선택한 외부 참조나 블록의 자르기 경계를 제거합니다. 자르기 경계를 잠시 끄려면 끄기 옵션을 사용합니다. 삭제는 자르기 경계와 자르기 깊이를 지웁니다. ERASE 명령을 사용하여 자르기 경계를 삭제할 수는 없습니다.
      폴리선 생성
      자르기 경계와 일치하는 폴리선을 자동으로 그립니다. 폴리선은 현재 도면층, 선종류, 선가중치 및 색상 설정값을 사용합니다. PEDIT를 사용하여 현재 자르기 경계를 수정한 다음 새로운 폴리선으로 자르기 경계를 다시 정의하려는 경우 이 옵션을 사용합니다. 경계를 다시 정의하는 동안 전체 외부 참조를 보려면 끄기 옵션을 사용하십시오.
      새 경계
      직사각형 또는 다각형 자르기 경계를 정의하거나 폴리선으로부터 다각형 자르기 경계를 생성합니다. 경계가 이미 존재하면 다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
      이전 경계를 삭제합니까? [예(Y)/아니오(N)] <예(Y)>:
      AutoCAD는 모든 이전 경계가 삭제된 경우에만 명령을 계속합니다.
      자르기 경계(들) 지정:
      [폴리선 선택(S)/다각형(P)/직사각형(R)] <직사각형(R)>: 자르기 경계 옵션을 지정하거나 ENTER를 누릅니다.
      폴리선 선택
      선택한 폴리선을 사용하여 경계를 정의합니다. 폴리선은 열려 있을 수 있으나 직선 세그먼트로 구성되어야 하며 자체 교차할 수 없습니다. 이 방법을 사용하여 작성된 경계는 폴리선이 놓인 사용자 좌표계(UCS) 평면에 평행합니다.
      다각형
      다각형의 정점으로 지정한 점들을 사용하여 다각형 경계를 정의합니다. 이 자르기 경계는 현재 뷰에 관계없이 현재 UCS에서 적용됩니다.
      직사각형
      반대 구석으로 지정한 점들을 사용하여 직사각형 경계를 정의합니다. 이 자르기 경계는 현재 UCS에서 적용되고 현재 뷰에 독립적입니다.
    3. 종여리 Lv.0
      2005-05-21T08:03:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-21 8:03 am
      위사항은 2005 도움말을 옮겨온것 입니다.
      2005-05-21T09:13:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-21 9:13 am
      감사합니다… ㅋㅋ
      2008-02-26T11:09:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-26 11:09 am
      배치탭
