홈/ 질문/Q 31965
등록일: 2002-07-142002-07-14T03:23:50+09:00 2002-07-14T03:23:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
어리버리한 질문인데요.. 답글 부탁드립니다..
.. vpoint의 개념에 대해서..
궁금합니다.
0,0,1 이 평면이되고 1,0,0이 입면이 되는것 까지는 이해가 되는데..
1,-1,1 에서 1,1,1 화면의 차이와
가령 내가 원하는 방향으로 vpoint를 바꾸려면 어떻게 해야하는지.?
아이콘으로 찍는거 말고
command 상태에서 내가원하는 시점을 어떻게 처야하는지 궁금하네요?
제글이 너무 두서가 없죠??
그러니까 예를 들어 1,-1,1, 와 1,-1,-1 의 차이가 무엇인지?
궁금합니다..
고수님들의 많은 의견 부탁드립니다.. 꾸벅 !!
  • 43 조회
      2002-07-14T16:03:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-14 4:03 pm
      그래도 배울땐 이해하고 넘어갔는데.. 요즘 일하면선 거의 사용을 않하게 돼더군요..저같은 경우에 VPOINT는 아이콘을 사용합니다.
      2002-07-14T17:04:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-14 5:04 pm
      VPOINT 1,-1, 1 을 차례대로 분석하면
      X=1, Y=-1, Z=1 입니다.
      X 가 + 이면 동쪽에서 보는것이며, – 이면 서쪽에서 보는것입니다.
      즉, X 는 동서를 제어하는 것입니다.
      Y 가 + 이면 북쪽에서 보는것이며, – 이면 남쪽에서 보는것입니다.
      즉, Y 는 남북을 제어하는 것입니다.
      Z 가 + 이면 위에서 아래로 보는것이며, – 이면 아래에서 위로 보는것입니다.
      즉, Z 는 위아래를 제어하는 것입니다.
      그러므로 VPOINT 1, -1, 1 은 X=+1(동쪽) Y=-1(남쪽) Z=1 (위) 이므로 남동등각투영뷰가
      되는 것입니다.
      VPOIINT 1,-1,-1 은 Z 값만 – 이므로 밑에서 위로 쳐다보는 것입니다.
      예를 들어 3층 건물을 남동쪽에서 보는데, 땅밑에서 쳐다보는 것이라고 생각하시면..
      3차원쪽은 글로 설명이 쉽지 않고, 상대방도 글로는 의미가 전달이 잘 안되어서…
      이 글을 읽고 알수 있을지 의문이….
