Lv.0 등록일: 2006-02-152006-02-15T21:47:53+09:00 2006-02-15T21:47:53+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 어셈블리 파일 좌표설정 가능한가요?? 조립을 다 하고나니 좌표축을 설정하지 않아서 삐뚤어졌어요.. 이거 다시 조립하기에는 시간이 없는데 어떻게 설정을 할 수 있는 방법이 없나요?? ㅡㅡ+ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 3d 모델링 완성. 제작에 들어가기 위한 2d 도면화 BOM정리 가능한 분 찾습니다. 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법 인벤터 패턴 관련 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다. 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-02-16T12:29:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-16 12:29 pm 최초 조립시에 첫번째 부품을 불러 들이면 자동으로 어셈블리의 원점과 파트의 원점이 일치된 상태로 고정이 됩니다. 이미 작업중에 고정된 파트의 좌표가 바뀌셔따면.. 기준이 되는 파트의 기준면 이나 축 (XY 평면) 등을 어셈블리의 기준면과 일치시켜주는 작업 한번 하시면 해결 될듯 하네요 ^^ 즐벤~~
즐벤~~
