홈/ 질문/Q 161367
등록일: 2006-02-152006-02-15T21:47:53+09:00 2006-02-15T21:47:53+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
어셈블리 파일 좌표설정 가능한가요??
조립을 다 하고나니 좌표축을 설정하지 않아서
삐뚤어졌어요..
이거 다시 조립하기에는 시간이 없는데
어떻게 설정을 할 수 있는 방법이 없나요?? ㅡㅡ+
  • 70 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2006-02-16T12:29:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-16 12:29 pm
      최초 조립시에 첫번째 부품을 불러 들이면 자동으로 어셈블리의 원점과 파트의 원점이 일치된 상태로 고정이 됩니다.
      이미 작업중에 고정된 파트의 좌표가 바뀌셔따면..
      기준이 되는 파트의 기준면 이나 축 (XY 평면) 등을 어셈블리의 기준면과 일치시켜주는 작업 한번 하시면 해결 될듯 하네요 ^^
      즐벤~~
