홈/ 질문/Q 104178
등록일: 2015-05-262015-05-26T20:04:55+09:00 2015-05-26T20:04:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
어울리지 않는 질문 드립니다.도면 끊김,중복 선정리 해주는 프로그램 없을까요
캐드와 어울리지 않는 질문을 드려 죄송합니다.
저는 레이저 회사에서 근무중인 캐드직원입니다.
지금 근무하는 회사에서는 레이저장비를 3대 운용하고 있는데 혼성장비인지라 범용 프로그램인 랜텍을 사용하고 있습니다.
트루탑스를 사용할때는 별 문제가 없었던 점이 자주 눈에 띄네요
탑스를 사용할때는 도면을 정리해서 dxf로 블럭저장후 탑스로 변환해 geo를 만들어 배열을 하였는데 이 과정에서 끊김선 중복선등을 모두 확인해 수정할수 있었습니다.
하지만 랜텍에선 이 과정을 할수 있긴한데 일일이 단품 검증이라는 과정을 통해 문제점을 찾아 작업도면 수정후 다시 랜텍에 올리는 과정을 반복해야 해서 시간 딜레이가 좀 심한 편입니다.
무엇보다 문제점을 포인트로 지정해주는데 눈에 잘띄이지도 않습니다.
이 점을 랜텍 코리아에 문의 하였으나 랜텍코리아에서는 별다른 방법이 없다고 하네요
트루탑스에서 tcad와 같이 끊김선,중복선등을 잘 보이도록 지정해주는 등의 도면정리를 용이하게 할수있는 방법이 있을까요 캐드상에서 적용시킬수 있으면 더할나위없겠습니다만 상용프로그램이라도 있다면 정말 감사할따름입니다.
  • 181 조회
      2015-05-27T10:22:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-27 10:22 am
      답변 감사드립니다
      말씀하신대로 아키오피스를 설치해 부분표기를 해보았는데 조금 민감한 면이 없지 않았습니다.
      실제로 끊겨지지 않는 선을 부분표기하여 구분을 해야 했습니다.
      하지만 여러가지 기능이 많은 프로그램이라 하나씩 써보고 있습니다.
      이야기만 듣고 써보지 않은 프로그램이었는데 소개시켜주셔서 감사합니다.
      부디 번창하시고 좋은 나날만 함께 하시길 바라겠습니다.
    3. 아키오피스 Lv.11
      2015-05-26T23:13:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-26 11:13 pm
      ArchiOffice(Xpress)에 미세하게 떨어지거나 겹치는 부분 표기(XMARK)하고, 하나의 선분이나 호로 만드는 기능(XWR)이 있는데, 용도에 맞는지 모르겠네여,,,,
      테스트해보시고 기능 추가나 보완 사항 있으시면  http://www.archioffice.co.kr 묻고답하기에 샘플도면과 함께 올려주세요!
