홈/ 질문/Q 91122
등록일: 2011-03-232011-03-23T17:11:39+09:00 2011-03-23T17:11:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
(엄청급함) 도면이 purge 나 plot 을 할때 느려지는 현상
도면이 처음부터 그런건 아닌데..
어느 사이엔가 갑자기 용량도 많아지고
지금은 12MB 나 되네요
PLOT 이나 PURGE / SAVE 할때도
SCANNING THE DRAWING  ~~% 바가 한참 멈춥니다.
작업하기가 너무 힘듭니다.
왜 그러는지..도면만 수정해서 주시지 마시고 원인을 알려주세요.
고수님 들 부탁 좀 드리겠습니다.
  • 37 조회
      2011-03-23T18:02:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-23 6:02 pm
      참고 하시길.. (PURGE 해보셔요..^+^)
      2011-03-24T09:22:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-24 9:22 am
      올려주신 파일은 CAD2007로 저장해 올리셔서 파일용량이 작아진거구요.
      PURGE는 제가 해서 파일 올린거거든요.
      사무실사람들이 CAD2002를 사용해서 CAD2000으로 저장하구요.
      근데 유독 이 파일만 OPEN이나 PLOT할때 SAVE할때도
      SCANNING THE DRAWING  93% 진행하다 한참 멈춰있다가 열려요.
      CAD가 응답없음으로 변하구요..그러다 한참 지나면 실행되고요.
      왜 그런걸까요? 용량이 큰것도 아닌데요
      PURGE 나 SCALELISTEDIT / AUDIT 다 실행해도 해도 그럽니다.
      도대체 뭐가 문제인걸까요?
      정말 답답해 미치겠어요…ㅠㅠ
      2011-03-24T10:57:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-24 10:57 am
      죄송합니다.. 처음에 내용을 잘 인지를 못해서..
      CAD2000도 없는 관계로 확인을 못해드리겄어요.. 그럼 수고 하십시요.
      혹시 image 파일중에 logo-1, p-08 두파일이 없어서 경로를 찾는와중에 느려질수도 있을것 같습니다.
    5. 난닝구라미 Lv.0
      2011-03-24T12:49:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-24 12:49 pm
      2011에서 열어본결과 .. 별 이상이 ..없군요 xref로 불필요한파일 2개 지우고 퍼지, 저장, 전부 이상부요
