도면이 처음부터 그런건 아닌데.. 어느 사이엔가 갑자기 용량도 많아지고
지금은 12MB 나 되네요
PLOT 이나 PURGE / SAVE 할때도
SCANNING THE DRAWING ~~% 바가 한참 멈춥니다.
작업하기가 너무 힘듭니다.
왜 그러는지..도면만 수정해서 주시지 마시고 원인을 알려주세요.
고수님 들 부탁 좀 드리겠습니다.
참고 하시길.. (PURGE 해보셔요..^+^)
올려주신 파일은 CAD2007로 저장해 올리셔서 파일용량이 작아진거구요.
PURGE는 제가 해서 파일 올린거거든요.
사무실사람들이 CAD2002를 사용해서 CAD2000으로 저장하구요.
근데 유독 이 파일만 OPEN이나 PLOT할때 SAVE할때도
SCANNING THE DRAWING 93% 진행하다 한참 멈춰있다가 열려요.
CAD가 응답없음으로 변하구요..그러다 한참 지나면 실행되고요.
왜 그런걸까요? 용량이 큰것도 아닌데요
PURGE 나 SCALELISTEDIT / AUDIT 다 실행해도 해도 그럽니다.
도대체 뭐가 문제인걸까요?
정말 답답해 미치겠어요…ㅠㅠ
죄송합니다.. 처음에 내용을 잘 인지를 못해서..
CAD2000도 없는 관계로 확인을 못해드리겄어요.. 그럼 수고 하십시요.
혹시 image 파일중에 logo-1, p-08 두파일이 없어서 경로를 찾는와중에 느려질수도 있을것 같습니다.
2011에서 열어본결과 .. 별 이상이 ..없군요 xref로 불필요한파일 2개 지우고 퍼지, 저장, 전부 이상부요
