파일을 열어보심… 아시겠지만.. 암튼 센터에 318.5의 구멍을 뚫으려는데요!!! 큰 싸이즈의 홀은 전부 뚤리는데… 318.5 아래로 는 다 멈추버립니다… 아무래도 버그같아요… 도전해보세요…TT TT
“분할” “돌출” 전부 안됩니다… 318.5의 값을 입력해서 작업시키는 순간 먹통이 되어버립니다.
제가… 현장에서 확인했습니다. 실제로도 안뚫리는지… 분명히 뚤려있었습니다… 버그가 맞지요? 아닌가… 긁적긁적..
저도 긁적 긁적.. 이상하네요… 흠
헉 진짜 안된다. 혹시 캐드에서 도면 불러 오셨나요???
불러 오신게 아니라 직접 그린신듯한데..흠.. 희한하네.. 곰방 봤는디. 쪼매 더 가꼬 놀아 봐야쥐^^
인벤터 10 에서 해 봤더니 완두콩님 말씀대로 318.5 mm 아래는 먹통이 되네요.
그런데, 현재 개발중인 인벤터 11 에서 해 보니, 318.5 mm 도 잘 되고, 100 mm 도 잘 되고, 1 mm 도 잘 됩니다.
어쪄죠? 인벤터 11은 내년에 출시되는데… 베타 버젼도 아직 멀었고…
분할 때문에 그런거 같습니다. 홀 먼저 뚜러 보세요.. 그럼 분할이 안되거든요.. 형상 보니 분할 말고 컷으로도 작업이 가능할 듯한데~~
컷두 안되용…
암튼 제가 이상한거 아니라서 다행… 11이 얼른 나오길 간절이 바람서… 답변 감사드려용~
그냥 여러가지 해보다가 그렸습니다.
이게 맞는지 모르겠습니다. ^^
그냥 치수 측정해서 다시 그렸습니다.
시간도 남고 해서.. 그냥 그려봤습니다.
앗 글구 분활도 되구요 컷팅해두 됩니다.
1파이까지 해봤습니다.
ais10에서 저장했습니다.
컥… 인벤터 11
스케치1은 복사했습니다. 글구 R값이 없어서 표시해서 넣었구요 글구 제가 생각한 원인은 캐드에서 불러온것같아서 문제가 생긴것같습니다.
글구 제가 생각한왜 문제가 캐드쪽에서 불러 온것같냐구 생각하냐면요~ 치수가 기입이 되어 있지 않았는점 글구 치수을 기입하고 삭제했다면 다시 기입하면 번호가 연결 되지 않았야 하는데 연결된다는점
에서 캐드에서 불러온거같더라구요 글구. 또 제가 생각하는 인벤터에서는 캐드에서 불러 온때 문제가 많습니다. 어떻게 될지 모르닙니다. 그래서 제가 스케치 복사해서 치수입하고 했습니다. ^^
성수님의 댓글을 보고 완두콩님의 스케치1을 다시 보니 정말 오토캐드에서 불러온 것 같습니다.
완두콩님께서 예전에 올리신 부품들을 봐도 오토캐드에서 불러온 스케치가 많더라구요.
성수님의 의견대로 오토캐드 도면을 인벤터에서 프로파일로 사용할 때 모델링에 문제가 생기는 경우를 제 자신도 목격해 왔습니다.
성수님은 고수님의 경지에 올라 오신 것 같습니다.
분할 (Split) 대신에 돌출 교차 (Extrude Intersect) / 전체 (All)로 사용한 것만 봐도 그렇고
구멍을 돌출 절단 (Extrude Cut) 으로 뚫지 않고 구멍 (Hole) 피쳐를 사용한 것도 바람직한 것 같습니다.
참고로, 스케치2에서 굳이 곡선을 사용하지 않고 쉐이프 일치 (Match Shape)을 사용하면 편리합니다.
아참…. 오늘 인벤터 뉴스그룹에 이런 질문이 있었습니다. 도대체 누가 돌출 교차 (Extrude Intersect)를 사용하냐?
다음은 너트 모델인데, 돌출2와 돌출3 에서 돌출 교차 (Extrude Intersect) 및 전체 (All)를 사용했습니다. 성수님처럼…
http://discussion.autodesk.com/servlet/JiveServlet/download/78-430110-4970975-89774/R22100.zip
다음은 제가 오늘 뉴스그룹에 올린 이미지인데, 임펠러 날개를 모델링할 때 회전 교차 (Revolve Intersect) 를 사용한 예제입니다.
http://discussion.autodesk.com/servlet/JiveServlet/download/78-430110-4970936-89765/Impeller.jpg
이 임펠러 모델은 http://inventor.gocad.co.kr/upload/download/file/Impeller.zip 에 있고 인벤터 6 이상에서 열 수 있습니다.
Impeller.jpg 이미지에서 설명한 부품은 zip 파일에 있는 Blade.ipt 입니다.
김성수님께서 문제를 해결하신 것 같습니다. 바로 아래 답변글을 보세요.
그것도~못하나~ㅋㅋㅋ 메롱 ㅡㅠㅡ
ㅡㅡ^ 이거 해보려다가 에러났네요 훔..저장안했는데 ㅜㅜ
저는 그냥 안되는걸 다른 방법으로 시도 했을뿐입니다. 전장혁님이 오토캐드와 호환문제을 해결주셨야죠 ^^
흠.. 버그군요..
