Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2003-01-212003-01-21T14:42:00+09:00 2003-01-21T14:42:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 에니메이터..갈쳐주세요.. 에니메이터를 실행해서 avi파일을 만들면 화면이 안나오거나..뒤집히고..깨져서 나오네요..해결방법을 갈쳐주세요..^^ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 The $27,000,000 Jackpot Is a Signal to Take Action 인벤터 드라이브 기능을 ilogic에서 구현 인밴터 모형 만들기 이거 동영상처럼 판금전개도를 어찌 잡아야할까요?? 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 정상철 2003-01-23T10:39:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-23 10:39 am 코덱의 문제 같습니다.. 저의가 많이 쓰는 코덱을 자료실에 올리겠습니다.. TechSmith에서 나온 유명한 코덱입니다.. SnagIt이나 Camtasia로 익히 잘아시죠.. TSCC라는 코덱입니다..압축성도 좋고.. 물론 만들때도.. 볼때도. 코덱이 설치 되어있어야 됩니다..(크기가 작으니 걱정마세요..) 기가차군 2003-01-21T18:01:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-21 6:01 pm 넵…^^ 아직 초보라서 어떻게 설명을 드려야될지 몰겠네요.. 조립도에서 에니메이터 실행하구요.. 녹화하잖아요.. 거기서 코덱은 여러가지를 해봤는데.. Divx코덱 종류는 컴이 다운되구요.. Xivd코덱두 안되네요.. MS-mpeg4 코덱을 사용하면.. 화면은 나오는데..대각선으로 반반 나뉘어 나오네요.. 파라메터는 기본설정으로 했구여.. 어케 해야될지..고수님들 조언을 부탁합뉘다..^^ 참 그리구..에니메이터 실행중 인벤터가 자주 종료됩니다.. v3랑 충돌 메세지도 뜹니다.. 컴에 이상이 있어서 그런건지 알려주세요.. 송진규 2003-01-21T16:42:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-21 4:42 pm 좀 더 구체적으로 질문 해 주세요. 답 드리기가 좀 난해 하네요. avi 만들데 코덱은 뭐고 어떻게 만들었고, 하는 과정에 대한 내용이 있어야 함 해보구 문제를 파악 할거 같습니다.
코덱의 문제 같습니다..
넵…^^
조립도에서 에니메이터 실행하구요..
녹화하잖아요..
Xivd코덱두 안되네요..
MS-mpeg4 코덱을 사용하면..
파라메터는 기본설정으로 했구여..
v3랑 충돌 메세지도 뜹니다..
좀 더 구체적으로 질문 해 주세요.
답 드리기가 좀 난해 하네요.
