홈/ 질문/Q 164143
등록일: 2003-01-212003-01-21T14:42:00+09:00 2003-01-21T14:42:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
에니메이터..갈쳐주세요..
에니메이터를 실행해서 avi파일을 만들면 화면이 안나오거나..뒤집히고..깨져서 나오네요..해결방법을 갈쳐주세요..^^
  • 26 조회
    • The $27,000,000 Jackpot Is a Signal to Take Action
    2. 송진규
      2003-01-21T16:42:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-21 4:42 pm
      좀 더 구체적으로 질문 해 주세요.
      답 드리기가 좀 난해 하네요.
      avi 만들데 코덱은 뭐고 어떻게 만들었고, 하는 과정에
      대한 내용이 있어야 함 해보구 문제를 파악 할거 같습니다.
    3. 기가차군
      2003-01-21T18:01:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-21 6:01 pm
      넵…^^
      아직 초보라서 어떻게 설명을 드려야될지 몰겠네요..
      조립도에서 에니메이터 실행하구요..
      녹화하잖아요..
      거기서 코덱은 여러가지를 해봤는데..
      Divx코덱 종류는 컴이 다운되구요..
      Xivd코덱두 안되네요..
      MS-mpeg4 코덱을 사용하면..
      화면은 나오는데..대각선으로 반반 나뉘어 나오네요..
      파라메터는 기본설정으로 했구여..
      어케 해야될지..고수님들 조언을 부탁합뉘다..^^
      참 그리구..에니메이터 실행중 인벤터가 자주 종료됩니다..
      v3랑 충돌 메세지도 뜹니다..
      컴에 이상이 있어서 그런건지 알려주세요..
    4. 정상철
      2003-01-23T10:39:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-23 10:39 am
      코덱의 문제 같습니다..
      저의가 많이 쓰는 코덱을 자료실에 올리겠습니다..
      TechSmith에서 나온 유명한 코덱입니다..
      SnagIt이나 Camtasia로 익히 잘아시죠..
      TSCC라는 코덱입니다..압축성도 좋고..
      물론 만들때도.. 볼때도. 코덱이 설치 되어있어야
      됩니다..(크기가 작으니 걱정마세요..)
