홈/ 질문/Q 29903
등록일: 2002-04-022002-04-02T15:32:46+09:00 2002-04-02T15:32:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
에러가 뜨는데 해결방법이 없나요.
전 R14버젼을 사용하고 있는데
오픈시 “FATAL ERROR : UNHANDLED ACCESS VIOLATION EXCEPTION
AT A 93236CH” 라는 에러가 뜨거든요
RECOVER 로 해봐도 안되구 버젼이 맞지 않나해서 R2000을 사용했는데
대책이 없더라구요.
그래서 이렇게 도움을 요청하오니 필 아시는 분은 도와주세요
  • 26 조회
    2. AAA
      2002-04-02T16:12:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-02 4:12 pm
      이런 경우 한글폰트때문에 오류가 날것입니다.
      즉, 도면내에 포함된 한글폰트가 시스템내에 없어서 읽어들이지 못하고
      오류를 내는것입니다.
      해당도면을 첨부해서 올리면 고수분들이 확인해서 오류를 수정해 줄것입니다.
