홈/ 질문/Q 86030
등록일: 2010-02-102010-02-10T10:37:08+09:00 2010-02-10T10:37:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
에러] ainforohint.arx 명령에서 예외 상황
에러] ainforohint.arx 명령에서 예외 상황 의 에러메세지가 뜹.
1. 캐드파일을 오픈하고 작업창이 뜨면서 위상황의 메세지가 나옴.
2. 작업후 세이브를 하고 계속작업을 할시 일정시간이 흘러
   캐드가  따운되면서 세이브한 내용까지 없어집니다.
3. 파일이 문제가 있는건지 캐드가 문제가 있는건지 잘 모르겠네여,
   dxfout를 하고 dxfin을 해서 다른 이름으로 저장도 해봤지만
   소용이 없어서 고수님들의 조언을 들어보고 싶어서 올림니다.
첨부 파일을 같이 올렸읍니다.
^^; 좋은 하루 되세여~
  • 31 조회
      2010-02-11T09:15:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-11 9:15 am
      ^^; 감사합니다..
      2010-02-10T16:47:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-10 4:47 pm
      도면층 이름에 사용해서는 안되는 문자가 있어서 발생하는 에러입니다…-.-
      도면층 이름은 최대 255자(이중 바이트 또는 영숫자)까지 가능하며 여기에는 숫자, 공백 및 여러 특수 문자를 포함할 수 있습니다. 하지만 도면층 이름에 다음 문자는 포함할 수 없습니다.(AuttoCAD 도움말 에서 발췌)
      config >> Xpress탭에서 도면층 자동변환 해제하시고…recover로 도면 여신 후…
      도면층 이름 ‘LG 포장해치1 ==> LG 포장해치1 로 변경하시면 됩니다.
