홈/ 질문/Q 80320
등록일: 2009-02-102009-02-10T15:29:55+09:00 2009-02-10T15:29:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
에휴….plot style……
컴터를 새로 싹 밀어버리고 새로 프로그램을 전부 다시 까는 바람에….
어찌됐건….
hp 칼라 레이져 프린터인데….
plot style을 어디서 조정해야할쥐..당최,,.
전부 흑백으로 나오길 바래서요..칼라가 아니라…
2006에서 plot style 조정하는 법좀 알려주시면 감사하겠습니다…
선굵기나 펜칼라…. 죈장…. 이런 기본적인 것이 속을 썩입니다…
  • 36 조회
      2009-02-10T18:16:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-10 6:16 pm
      플롯스타일은 C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataAutodeskAutoCAD 2007R17.0korPlot Styles 이 폴더안에 저장이 되어있고  플롯스타일을 만들면 여기에 자동으로 저장이 됩니다
      2009-02-10T16:09:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-10 4:09 pm
      친절한 답변 감사드립니다…
      그런데 문제가 있습니다… plot 명령어 실행후 선택을 하려고 하는데, 왜 ctb나 stb화일은 없는 걸까요,,,,
    4. 동네백수 Lv.0
      2009-02-10T15:50:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-10 3:50 pm
      1. Click 파일(F) menu   플롯 스타일 관리자(Y)….At the Command prompt, enter stylesmanager.
      2. Right-click a CTB or STB file. Click Open.
      3. In the Plot Style Table Editor, Table View tab, click the Color field for the plot style you want to change.
