홈/ 질문/Q 108179
등록일: 2017-03-252017-03-25T11:35:38+09:00 2017-03-25T11:35:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
엑셀에서 캐드로
드림 말고는 엑셀 표를 캐드로 옴겨오는 리습은 없습니까?
  • 74 조회
    등록일: 2007-05-302007-05-30T15:09:34+09:00 2007-05-30T15:09:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    엑셀에서 캐드로
    엑셀에서 현재숫자가 1이었습니다..근데 몇년후에 2로 숫자가 늘어난가고 가정을 하면 전 그 엑셀을 보고 캐드에서 작업을 해야하는데..
    현재 숫자만 적어놓고 몇년후는 엑셀처럼 수식을 만들어 자동으로 늘어나게 하는 그런 리습은 없습니까..?
    아시는분은 pibada5007@nate.com로 연락좀 주세여~
    부탁드립니다
    • 7 7 답변
    • 0 조회
      7 답변
        2007-05-30T15:11:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-30 3:11 pm
        엑셀의 데이터를 복사후 autocad에서 편집/선택하여 붙여넣기에서 연결하여붙여넣기, AutoCAD도면요소로 붙여넣기 하면 원본소스(즉 엑셀)내용이 변경되면 autocad의 표도 업데이트됩니다.
        2007-05-30T15:11:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-30 3:11 pm
        음…안됩니다….2008에서는 가능할꺼예염… 2008에서는 테이블에서..
        2007-05-30T15:12:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-30 3:12 pm
        테크님 안녕하세염.^^ 테크님말씀처럼…엑셀에서 작업한걸..연결시켜주면 가능은 합니다.
        2007-05-30T15:13:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-30 3:13 pm
        데이터를 복사한다는 것은 그냥 드래그 해서 ctrl+c를 해서 붙인다는 말씀이신가여..?그리고 저는 엑셀표를 보고 도면에 기입을 하는거라서..
        2007-05-30T15:15:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-30 3:15 pm
        그냥 붙여넣기가 아닙니다. 편집/선택하여 붙여넣기입니다. 또 엑셀표 따로, autoCAD 표 따로 기입했다면 방법없습니다.
        2007-05-30T15:16:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-30 3:16 pm
        아~그렇쿤여~고맙습니다~즐거운 하루 보내세여~
      8. [Deleted User]
        2007-05-30T15:26:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-30 3:26 pm
        요즘 바빠서 자주 못들어 오네염..^^;;;;
      등록일: 2003-11-062003-11-06T12:37:09+09:00 2003-11-06T12:37:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      엑셀에서 캐드로…
      엑셀에서 캐드로 보내는 방법좀 가르쳐 주세요…엑셀에서 작업한 것들을 캐드로 보내려는데 엑셀에서처럼 흰바탕에 수정도 안된담니다. 아시면 좀 부탁드려요….
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2003-11-06T14:27:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-06 2:27 pm
          자료실에 리습 있습니다…찾아보세요..^^
        2. pinokio
          2003-11-06T18:34:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-06 6:34 pm
          Excel Manager라는 것도 있구요…^_^
          2003-11-06T18:42:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-06 6:42 pm
          여기에 자료가 만아요 검색에서 엑셀로 치면 …
          2003-11-07T08:34:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-07 8:34 am
          엑셀
        등록일: 2002-10-162002-10-16T18:13:28+09:00 2002-10-16T18:13:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        엑셀에서 캐드로
        엑셀에서 캐드로 불러올수는없습니까?급한대 고수님들에 조언부탁드립니다
        • 0 조회
          1. 캐드중수 Lv.0
            2002-10-16T18:33:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-16 6:33 pm
            검색하면 좋은답변 많을겁니다..
          2. pinokio
            2002-10-17T00:09:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-17 12:09 am
            엑셀과 CAD를 연동시켜주는 프로그램입니다…^_^
            ArchiOffice ExcelManager 개요
            ArchiOffice ExcelManager for AutoCAD R14 다운로드 [7,545 KB]
            ArchiOffice ExcelManager for AutoCAD 2000 다운로드 [7,545 KB]
            2002-10-17T09:24:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-17 9:24 am
            bclip어쩌구 저쩌구 검색하면 아님 캐드를 엑셀로 등으로 검색하면 좋은 수가 생길꺼에요
