홈/ 질문/Q 27399
등록일: 2001-12-102001-12-10T15:03:23+09:00 2001-12-10T15:03:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
엑셀에서 dwg화일을 copylink 한 다음 프린트하면 글자가 안맞게 프린트되요
안냐세요.
dwg화일을 excel에 불러와서 프린트를 하게되면
화면상에는 이상이 없는데 프린트를 하면
그림 중간에 있는 글자가 밑으로 내려와서 프린트가 됩니다.
이유를 알고싶네요
아시는 분 부탁드립니다.
  • 19 조회
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
    2. 신재철
      2001-12-10T16:09:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-10 4:09 pm
      안냐세여…^^
      어떤일을 하시느지는 몰것지만.저도 케드에서 그려서
      엑셀에 갖다 부쳐서 문서를 만들고 잇슴다..
      작업을 어케하시는지는 모르것지만,,전 한번도 그런적이 없엇거든여..
      이유는 저도 몰것지만..제가하는 방법을 갈켜드릴께여
      먼저 케드에서 그려서 필요한부분을 최대한 확대함다.글고 나서
      필요한 object를 다 잡고 걍 control+c를 누름다.
      다시 엑셀을 띄우고 control+v를 눌러서 필요한부분에 갖다 부침다.
      크기는 맘대루 조정이 가능하니까 보기조은 대루 마추면 되것져..
      제 방법과 같은 식으루 하신다면 저도 잘 모르것네여..
      혹시 방법이 다르다면 이러케 해보세여..
      그럼 수고 하세여….^^
