홈/ 질문/Q 79390
등록일: 2008-12-152008-12-15T11:40:50+09:00 2008-12-15T11:40:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
엑셀파일을 캐드에서 불러오는 방법
 엑셀파일을 캐드에서 불러오는 방법을 알고 싶어요
 Ctrl + C로 복사해서 사용하는 방법 말구요..OLE객체로 가져오는 방법을 알고 싶어요
 엑셀자료가 너무 많아서 캐드에서 입력을 하기가 힘들엇요..
 넘 급해요…도와주세요.
  • 263 조회
    2. yehmr Lv.0
      2008-12-15T13:15:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-15 1:15 pm
      insertobj 로 불러오시면 됩니다.
      또는 풀다운 메뉴의 삽입 => OLE 객체
    등록일: 2008-11-182008-11-18T18:23:12+09:00 2008-11-18T18:23:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    엑셀파일을 캐드에서 불러오는 방법
      엑셀파일을 캐드에서 불러오는 방법 좀 알려주세요.
      캐드에서 수정이 가능해야합니다.
      가능한 빨리 부탁드립니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2008-11-18T18:27:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-18 6:27 pm
        2006버전부터 OLE객체 가져오기 기능이 향상되서
        엑셀에서 작성한 표를 범위 선택해서 Ctrl+C 한다음
        캐드로 전환한후 원하는 위치에 Ctrl+V 하면 됩니다.
        그리고 캐드 도면상에서 붙여넣기한 표를 더블 클릭하면
        자동으로 엑셀 프로그램 상태로 전환되서 편집이 가능하죠.
