홈/ 질문/Q 96851
등록일: 2012-12-122012-12-12T11:03:41+09:00 2012-12-12T11:03:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
엑셀 붙혀넣기
캐드(2012) 텍스트만을 복사해서
엑셀(2010)로 붙혀넣기 하면 텍스트로 입력이 됐는데
컴퓨터를 바꾼다음 부터는 그림으로 들어가는데 뭐가 잘못된건지요??
  • 52 조회
      2012-12-12T20:31:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-12 8:31 pm
      CADian Pro  는 AutoCAD 에 대응되고, CADian Classic 는 AutoCAD LT  에 대응됩니다.
      캐디안 프로 에서
      – 3D 기능,
      – Excel 불러오기/내보내기 기능,
      – 배치 출력 기능,
      – 폰트 변환기 기능,
      – Hole Chart 추출 기능,
      – DGN 불러오기/EPS 내보내기 기능,
      – 드림 유틸리티 에 있는 다양한 기능 등을 제외시킨 것이 캐디안 클래식  입니다.
      * CADian Pro : 90 만원 / CADian Classic : 55 만원
      2012-12-12T15:40:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-12 3:40 pm
      한 가지 질문이 있는데요. 캐디안 클레식 버전과 프로 버전의 차이가 뭔가요
      클레식 에서도 위 xtable 기능이 지원되나요?
      2012-12-12T12:07:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-12 12:07 pm
      이 작업을 빠르고 쉽게 하는 방법은 오토캐드 사용할 경우와 AutoCAD 호환인 캐디안을 사용할 경우가 있겠지요.
      CADian 사용할 경우에 대한 답변 입니다.
      (CADian에서는  xTable 이고, 오토캐드 경우는 Excel Connector 라 합니다)
      1) excel 파일을 불러오기 ; i (import) 를 입력
      2) excel 파일로 내보내기 ; e (export) 를 입력
      사용법은 별첨 video 파일과 user’s manual을 참조하십시오.
      CADian 평가판 다운로드 : http://www.cadian.com/download/value_content.asp?idx=49
