홈/ 질문/Q 103463
등록일: 2015-02-192015-02-19T23:29:06+09:00 2015-02-19T23:29:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
여기는 사우디입니다.
또 한번 글을 올림니다..
 [프록시 그래프 표시] 자꾸 나오는데 이게 어디에 써먹는 물건입니까?
그리고 심심찮게 [치명적 오류]가 띄고 오토 캐드가 꺼지는데 진짜 환장하겠읍니다//
그리고 작업중에  [백업파일복구]창이 뜨고 검사가 드러갑니다…
이 이런 현상이 생기는지 무척 당황스럽읍니다.
전에는 이런 현상이 없었는데 고 캐드 에서 프로그램을 향상시키는 방법을
따라서 했는데 그 이후부터 이런일이 생기는것 같읍니다. 저만의 추리입니다.
6개월 후에 귀국하는데 도와주시면 소주한잔 대접하겠읍니다.
저는 수원에 살구요. 공수표일지는 모르겠지만 정말 다급합니다.
여기는 말도 안통하고. 물어보만한 사람도 없읍니다..
  • 5 5 답변
  • 50 조회
    5 답변
      2015-02-23T00:00:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-02-23 12:00 am
      다시 한번 감사드립니다.
      복 많이 받으시고요. 더블어 밑에 올린 사연도 해결해 주시면
      진짜로 감사을 세배로 더 드립니다요.
      이게 진짜 중요한것 이거든요.
    3. 백발도인 Lv.31
      2015-02-22T17:39:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-02-22 5:39 pm
      해결이 되셨나요.
      해결이 되셨다면 다행 입니다.
      2015-02-21T20:25:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-02-21 8:25 pm
      안산의 백발도인님,
      타국에서 고생하신 분의 어려움을 시원하게 해결하셨네요.
      2015-02-21T15:41:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-02-21 3:41 pm
      고맙습니다. 역시 한국 사람이 최고 입니다…
      진짜로 소주 한잔 하죠!  삼겹살 진짜로 먹고싶읍니다..
    6. 백발도인 Lv.31
      2015-02-20T18:43:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-02-20 6:43 pm
      프록시 그래프 표시 가 나오는것은
      도구
      옵션
      열기 및 저장 에서
      우측 하단에 보면
      사용자 객체에 대한 프록시 이미지 가 있습니다.
      여기에서 조정해 보세요.
      나머지는 모르겠네요.
