홈/ 질문/Q 71186
등록일: 2007-10-182007-10-18T18:15:00+09:00 2007-10-18T18:15:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
여러가지스타일 한번에 같은 폰트로
하나의 도면안에 여러가지 스타일이 있는데
그걸 하나의 폰트로 한번에 고치는 법있나요?
스타일 하나선택하고 그때그때 폰트를 바꾸려니 귀찮은데…
방법좀알려주세요^^;
  • 9 9 답변
  • 38 조회
    9 답변
      2007-10-18T18:17:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 6:17 pm
      2007-10-18T18:28:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 6:28 pm
      바꿀 글자들만 남겨놓고 모두 동일한 폰트로 바꾸려면
      어케하는지 모르겠어요^^;
      스타일들어갈때 창이 뜨질않아서..모가 몬지^^;
      폰트를 선택하는것이 있으면 좋을텐데..
      잘모르겠네요^^;
    4. 주왕 Lv.26
      2007-10-18T19:04:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 7:04 pm
      리습 올리는 방법은 아시죠…도면 안에 변경할 스타일이 있어야됩니다.다중선택가능
    5. 주왕 Lv.26
      2007-10-18T19:07:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 7:07 pm
      명령어:cht
      2007-10-18T19:09:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 7:09 pm
      드림의 문자스타일병합이란 기능을 이용하시면 간편하게 바꿔집니다.
      2007-10-18T19:10:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 7:10 pm
      이 리습은 특정스타일로만 고정되게 변경 됩니다.
    8. [Deleted User]
      2007-10-18T19:11:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 7:11 pm
      appload 실행 후 서류가방 눌러서 등록해서 사용하시면 매번 자동으로 로드됩니다
    9. [Deleted User]
      2007-10-19T10:25:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 10:25 am
      아니면 폰트만 일괄 선택 후 속성에서 스타일이랑 폰트 지정해주셔도 됩니다아~
    10. [Deleted User]
      2007-10-20T23:10:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-20 11:10 pm
      ma누르시고 하고싶은 문자먼저 하나 선택하시고요 필요없는레이어를끄시고 문자해당하는 레이어만 켜시고 바꾸고 싶은 스타일의문자먼저선택 하시고요 그다음 다른 문자선택해보세요.
