Lv.0 등록일: 2003-09-172003-09-17T00:03:42+09:00 2003-09-17T00:03:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 여러개의 선으로 된것을 하나로 인식하게 할려면 어떻게해야하나요? 예를 들어 4개의 직선을 이어서 하나의 사각형으로 만들었을때, 각각의 직선이 아닌 사각형으로 인식하게 만들려면 어케야되나 요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 arcbig03 폰트 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 오토캐드 2013 라이센스 관련 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2003-09-17T01:35:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-17 1:35 am pedit -> join 하시면 객체가 연결됩니다. 그러면 polyline 하나의 객체로 인식됩니다. [Deleted User] 2003-09-17T01:36:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-17 1:36 am line 을 pline으로 만들고 싶으신거 같습니다. pedit 명령이 있습니다. 객체선택 하라할때 선을 선택하신후 pline으로 변경하겠다 하시고, j 옵션을 이용해 나머지 선들을 선택하시면 됩니다. [Deleted User] 2003-09-17T13:40:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-17 1:40 pm 처음 drawing 할때 명령어를 pline 으로 해서 그리시면 아예 하나의 선으로 인식하게 됩니다. [Deleted User] 2003-09-17T14:01:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-17 2:01 pm close되어 있으면 region으로도 가능하구요 그렇지 않으면 Ctrl+C 로 복하하셔서 Paste As block으로 붙여넣으셔두 돼구요. [Deleted User] 2003-09-17T14:03:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-17 2:03 pm 사각형이라…..입이 다 닫힌거라면….boundary(단축bo)가 젤 간단하겠는데..그린다음 딴건 삭제! [Deleted User] 2003-09-26T10:26:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-26 10:26 am 직사각형이나 정사각형이라면 애초에 그릴때 rectangular 명령을 사용하면 되구여, 도중애 푠집하는 거라면 pedit로 편집하거나 또는 group 명령으로 묶어주면 됩니다.
pedit 명령이 있습니다.
