홈/ 질문/Q 41205
등록일: 2003-09-172003-09-17T00:03:42+09:00 2003-09-17T00:03:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
여러개의 선으로 된것을 하나로 인식하게 할려면 어떻게해야하나요?
예를 들어 4개의 직선을 이어서 하나의 사각형으로 만들었을때,
각각의 직선이 아닌 사각형으로 인식하게 만들려면 어케야되나
요?
  • 6 6 답변
  • 191 조회
    6 답변
      2003-09-26T10:26:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-26 10:26 am
      직사각형이나 정사각형이라면 애초에 그릴때 rectangular 명령을 사용하면 되구여, 도중애 푠집하는 거라면 pedit로 편집하거나 또는 group 명령으로 묶어주면 됩니다.
      2003-09-17T14:03:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-17 2:03 pm
      사각형이라…..입이 다 닫힌거라면….boundary(단축bo)가 젤 간단하겠는데..그린다음 딴건 삭제!
      2003-09-17T14:01:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-17 2:01 pm
      close되어 있으면 region으로도 가능하구요 그렇지 않으면 Ctrl+C 로 복하하셔서 Paste As block으로 붙여넣으셔두 돼구요.
      2003-09-17T13:40:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-17 1:40 pm
      처음 drawing 할때 명령어를 pline 으로 해서 그리시면 아예 하나의 선으로 인식하게 됩니다.
      2003-09-17T01:36:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-17 1:36 am
      line 을 pline으로 만들고 싶으신거 같습니다.
      pedit 명령이 있습니다.
      객체선택 하라할때 선을 선택하신후 pline으로 변경하겠다 하시고, j 옵션을 이용해 나머지 선들을 선택하시면 됩니다.
      2003-09-17T01:35:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-17 1:35 am
      pedit -> join 하시면 객체가 연결됩니다. 그러면 polyline 하나의 객체로 인식됩니다.
