홈/ 질문/Q 105526
등록일: 2015-11-242015-11-24T09:11:29+09:00 2015-11-24T09:11:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
여러개의 외부참조 xref를 불러들인 도면에서 외부참조를 깰 수 있나요?
배치 탭에서 xref가 4개정도 들어와서 겹쳐 있는 한 도면이 있는데요
그 상태에서 그냥 외부참조로 불러들여져있는 영역의 선들을 그 도면에 참조가 아니라
그냥 선들로 깨버릴 수 없나요??? 5개가 겹쳐있는 도면을 수정하고 싶은데
외부참조로 연결이 안되있어도 되는 상황이라
작업을 하려면 각각의 외부참조로 들어가서 복사해서 하나로 다시 가져오는 방법밖에 없나요ㅠㅠ?
궁금합니다 도와주세요 ㅜㅜ~~~
  • 274 조회
      2015-12-01T16:45:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-01 4:45 pm
      답변감사합니다 ㅜㅜ!!!
      2015-11-24T10:25:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-24 10:25 am
      대화상자에 xref->결합하고자하는 화일위에 마우스 올리고 오른쪽키를 누르면
      결합인지 삽입인지 선택하는 툴이나오는데..삽입클릭하면 xref->insert 화일이 됩니다.
      블럭상태로 인서트된 객체를 깨주시고 작업하시면 됩니다.
