홈/ 질문/Q 79634
등록일: 2008-12-302008-12-30T20:55:39+09:00 2008-12-30T20:55:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
여러개의 캐드 파일을 한개의 dwf 파일로 변환하는방법,
 여러개의 캐드 파일을 한개의 dwf 파일로 변환하는 방법이 있는지요..
 도면 하나 하나는 변환을 하겠는대.
 여러개를 한개의 dwf 파일로 변환이 안돼는대 방법이 있으면 좀 알려 주십시요..
 좋은 하루 돼십시요 ~
  • 107 조회
      2008-12-31T22:20:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-31 10:20 pm
       좋은 정보 주셔서 감사합니다.
      2008-12-31T12:22:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-31 12:22 pm
      게시기능을 이용하는 방법과 design review 를 이용한 방법이 있습니다.
      dwf 파일이 이미 있다면, 가장 쉬운 방법은 design review 를 실행하고 design review의 썸네일 영역에 추가할 dwf 파일을 탐색기에서 끌어다 넣으면 됩니다.
      autodesk 홈페이지 또는 고캐드의 자료실 -> 오토데스크 자료실에 있습니다.
      dwf 파일을 생성해야 한다면 publish 명령을 이용해 dwf 를 만들 도면을 모두 선택한 후 게시 대상을 dwf 파일을 선택 후 모형, 또는 배치 중 원하는 영역을 선택한 후 ‘게시’ 버튼을 클릭하면 하나의 dwf 로 생성이 됩니다.
