홈/ 질문/Q 44324
등록일: 2004-02-252004-02-25T16:51:40+09:00 2004-02-25T16:51:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
여러개의 Object를 방향으로만 scale할 수 없나요?
CAD에서는 한방향으로 늘이거나 줄일 수 없습니까?
하나의 object는 stretch 하면 되는데,
여러개를 block 만들어서 해도 안되네요?
align으로도 안되고.
방법이 전혀 없습니까?
  • 165 조회
    2. 머털~이 Lv.0
      2004-02-25T17:05:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-25 5:05 pm
      그런건 없구요 block 을 사용해서 x scale, y scale 로 조정하시면 됩니다. 근데 block 사용시 explode 되지않습니다…
      2004-02-26T08:06:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-26 8:06 am
      wblock으로 insert할 때 scale 조정하시면 explode 됩니다…
