홈/ 질문/Q 109993
등록일: 2018-06-282018-06-28T10:18:16+09:00 2018-06-28T10:18:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
여러개 도면을 빠르게 열었다가 전부 빠르게 저장하는 방법이 있을까요
회사업무인데
여러개의 도면을 한번에 빨리 열었다가
전부 빠르게 다시 저장하고 싶은데
방법이 있을까요?
이렇게 해야하는 이유는
도면을 열었다가 재저장을 해야 도면에 보안이 걸려서 입니다.
이 작업을 일일이 하다보니 너무 오래걸리네요ㅠㅠ
고수님들 도와쥬세요
  • 7 7 답변
  • 33 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    7 답변
      2018-06-28T10:34:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-06-28 10:34 am
      없음.
      워크스테이션 사세요.
      2018-06-28T12:09:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-06-28 12:09 pm
      전 “빠르게”에 집중했는데 ㅋㅋㅋ
      일괄은 있긴 하죠. 일괄 purge하다보면 튕기는 경우가 자주 생겨서…
      단순 저장만 할꺼면, dwgconvert만 써도, 일괄 저장할 수는 있긴 하죠.
      2018-06-28T12:35:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-06-28 12:35 pm
      와 너무감사해요ㅠㅠ
      고캐드 가입한지 얼마안되서 리습이 뭔지 잘모르는데
      뭐라고 검색하면 될까요??
      저도 구글검색 엄청해봤는데 안나오더라구요ㅠㅠ
      2018-06-28T12:36:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-06-28 12:36 pm
      감사합니다ㅠㅠ일괄저장이면 충분해요
      일일이 열어서 저장해야하는게 여간 귀찮은게아니라..
      시간이 좀 걸려도 계속 쳐다보고있지 않아도 된다면 그것만으로도 만족합니다.
      dwgconvert는 프로그램인가요? 어디서 설치할수있나요?
      2018-06-28T12:42:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-06-28 12:42 pm
      오토캐드 기본 명령어예요
      다만…보안프로그램에 따라 이 기능이나, 리습을 써도 파일 보안이 안걸릴 수도 있어요 .
      2018-06-28T12:59:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-06-28 12:59 pm
      아하..
      제가 원하는건 그냥 파일을 일일이 열어서 다시 저장하는 작업이 귀찮아서
      폴더별로 선택하면 저절로 열었다가 저장되는 프로그램 툴같은게 있는지 궁금해요..
      archi office 인가를 깔아서 다중도면 일괄처리 를 해봤는데 자꾸 레이어 필터제거 여부를 묻는 창 같은게 뜨더라구요ㅠㅠ
      도면의 내용은 아무것도 수정하지 않고 그냥 재저장만 하면되는데ㅠㅠ
    8. [Deleted User]
      2018-06-28T13:37:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-06-28 1:37 pm
      그게 dwgconvert예요…도면정리에 대한 옵션도 설정하면 되구요 ㅡㅡ
