홈/ 질문/Q 29035
등록일: 2002-02-252002-02-25T19:52:36+09:00 2002-02-25T19:52:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
여러객체의 길이측정을 어떻게 하나요?
참고도면과 같이 여러객체가 있을경우 그 총길이를 구하고 싶습니다
혼자서 터득한 방법은 아래와 같습니다
1.객체하나 하나의 거리를 측정해서 더하려니…….
2.또한 area명령을 주고 오스냅으로 거리를 찍어도……
한방에 시원하게 측정하는 방법을 없을련지요
무식해서 죄송합니다
  • 2k 조회
    2. 민경호
      2002-02-25T19:56:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-25 7:56 pm
      그건 간단히 하는 방법과 아주 무식하게 하는 방법 두가지가 있어여.
      간단히 하는 방법은 pedit 에서 join 을 시켜서 list 하면 되구여
      무식한 방법은 list 에서 전체 선택한 다음에 그 값을 구하는 거져.
      간단한게 좋겠죠.
      글구 다시 원 상태로 돌릴려면 explode 하면 되구여
    3. 무식이
      2002-02-26T00:15:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 12:15 am
      정말 감사드립니다
    4. 손창환
      2002-02-26T13:24:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 1:24 pm
      길이 구하는 리습 올립니다
      드래그하면 모든 요소의 길이를 구해줍니다
      text style에 ghs가 있어야합니다
      2007-09-17T12:15:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-17 12:15 pm
      여러객체의 길이측정 명령
