홈/ 질문/Q 65109
등록일: 2007-02-012007-02-01T09:24:05+09:00 2007-02-01T09:24:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
여러대의 컴퓨터에서 캐드 글꼴 같이 하는 방법
회사에서 여러대의 컴터에 캐드를 쓰고 있는데 제가 쓰고 있는 컴터에서 작
업한 캐드를 다른컴터에 넘기면 글씨가 다 ?? 이렇게 물음표로 나옵니다
그래서 캐드 폴터의 폰트를 옮여봐도 똑같구요 저희는 그래픽 글씨를
쓰는데 어떡해야 여러대 컴터에서 글씨가 안깨져 나올까요>?
캐드 버젼이 달라서 그런가요?? 하나는 2002고 하나는 2005 쓰는데…
그리고 퍼지를 시켜도 용량이 9메가 밑으로 줄지를 않네요 더 줄일수 있는
방법이 있나요?
그리고 치수선 입력시 숫자 아주 작게 나와서 알아먹기도 힘든데
항상 ma 써서 다른 치수선꺼를 복사 해서 쓰는데 첨부터 크게 나오고
지정된 (그래픽) 글꼴을 쓸순 없나요?? 캐드 초보라서 ㅡㅡ;;
  • 23 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 호연법사 Lv.0
      2007-02-01T09:33:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-01 9:33 am
      저희도 버전이 다른 환경에서 왕왕 그런일이 있는데 그때그때 style을 변경해서 수정해 주는 방법 외에는 별 수가 없더군요. 그리고 용량 줄이는 문제는 '레이어필터'라고 검색해 보시면 해결책들이 많이 있습니다.
      2007-02-01T11:02:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-01 11:02 am
      Template(원형파일)에서 Style – standard 의 기본글꼴을 컴터마다 같게 하세요
      2007-02-01T12:11:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-01 12:11 pm
      해당폰트가 있는데도 깨지는 경우는 보통 윈도우폰트일때그럽니다..있다고 해도 약간의 용량과 만든일짜때문에 깨질수도 있습니다. 다른컴에 있는 그래픽체를 지우고 황재욱씨컴에 잇는 폰트를 다른컴에다 설치해주세여.
