Lv.0 등록일: 2016-09-092016-09-09T11:46:33+09:00 2016-09-09T11:46:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 여러도면 같은 위치에 block 삽입 여러도면의 같은 위치에 문구를 block으로 삽입하려고 합니다.장수가 상당히 많아서 AUTO로 넣고 싶은데 가능할까요?좋언 부탁요..^^ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 요양원 캐드파일 필요해요 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2016-09-09T12:32:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-09 12:32 pm 가능한데..여러가지가 있죠 1. 스크립사용 커맨드 손으로 작업하신다 생각하고 .scr파일 만드시면됩니다 2.리습+스크립사용 3.드림사용(유료로 됨) autoc.tistory.com 4.만약기존 시트가 xref 로 되어있을경우 xref 에다가 블럭삽입 [Deleted User] 2016-09-09T13:11:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-09 1:11 pm xref는 아니라 안될것 같구 스크립을 사용해야 할것 같은데사용 방법 나와 있는 곳 있나요..?인터넷 찾아 보구는 있는데 처음하는 거라 쉽지 않네요..– [Deleted User] 2016-09-09T13:56:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-09 1:56 pm 조용님 , 상큼메론90님 감사합니다.좋은 하루 되세요..^^ [Deleted User] 2016-09-09T15:29:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-09 3:29 pm 블록 가져오려고 하는데 블록 이름은 “name”이구요아래처럼 했는데 안되네요 도면까지는 열리는데입력에서 오류 난다고 하네요. 뭐가 틀린건지요? (defun C:AUTOIN() (command “-insert” “name” “0,0” “1” “” “0”) (command “zoom””a”) ) [Deleted User] 2016-09-09T19:09:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-09 7:09 pm 마지막 zoom a 따옴표 떨어 트리세요
좋은 하루 되세요..^^
(defun C:AUTOIN()
(command “zoom””a”)
