홈/ 질문/Q 107225
등록일: 2016-09-092016-09-09T11:46:33+09:00 2016-09-09T11:46:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
여러도면 같은 위치에 block 삽입
여러도면의 같은 위치에 문구를 block으로 삽입하려고 합니다.
장수가 상당히 많아서 AUTO로 넣고 싶은데 가능할까요?
좋언 부탁요..^^
  • 5 5 답변
  • 45 조회
    5 답변
      2016-09-09T12:32:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-09 12:32 pm
      가능한데..여러가지가 있죠
      1. 스크립사용
         커맨드 손으로  작업하신다 생각하고  .scr파일 만드시면됩니다
      2.리습+스크립사용
      3.드림사용(유료로 됨) autoc.tistory.com
      4.만약기존 시트가 xref  로 되어있을경우 xref  에다가 블럭삽입
      2016-09-09T13:11:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-09 1:11 pm
      xref는 아니라 안될것 같구 스크립을 사용해야 할것 같은데
      사용 방법 나와 있는 곳 있나요..?
      인터넷 찾아 보구는 있는데 처음하는 거라 쉽지 않네요..–
      2016-09-09T13:56:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-09 1:56 pm
      조용님 , 상큼메론90님 감사합니다.
      좋은 하루 되세요..^^
      2016-09-09T15:29:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-09 3:29 pm
      블록 가져오려고 하는데 블록 이름은 “name”이구요
      아래처럼 했는데 안되네요 도면까지는 열리는데
      입력에서 오류 난다고 하네요. 뭐가 틀린건지요?
        (defun C:AUTOIN()
        (command “-insert” “name” “0,0” “1” “” “0”)
        (command “zoom””a”)
      2016-09-09T19:09:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-09 7:09 pm
      마지막 zoom  a  따옴표 떨어 트리세요
