홈/ 질문/Q 73518
등록일: 2008-02-192008-02-19T13:56:49+09:00 2008-02-19T13:56:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
여러도면 한캐드에서 열기
캐드를 다시깔았는데 여러개 파일을 한번에 열려고 하니
여러개의 캐드가 실행됩니다. 원래 한캐드안에 여러개가 열렸는데
뭘 설정해야 할지 모르겠습니다.
하나의 캐드 프로그램이 열려있는 상태에서는 여러개를 열어도 실행되고 있는 캐드에서 다 열리는데 캐드가 실행되지 않은 상태에서 여러개를 동시에 열려고 하니 그 숫자만큼 캐드가 실행되네요.
  • 6 6 답변
  • 999 조회
    6 답변
    2. 로이012 Lv.0
      2008-02-19T14:01:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-19 2:01 pm
      idwgtab 자료실가셔서 찾아보세요…
      2008-02-19T14:05:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-19 2:05 pm
      sdi 값을 0 으로 하세염…^.^
      2008-02-19T14:16:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-19 2:16 pm
      idwgtab 깔고 설정하는게 따른 있는가요?? 이건 예전부터 써왔고 지금도 cad깔자마자 깔아서 사용합니다만 안되네요. sdi도 당연 해봤는데.ㅜ 왜 이런걸까요??
      2008-02-19T17:47:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-19 5:47 pm
      옵션(option) 에 들어가보시면,
      “시스템” 탭에 “일반적인 옵션”에서,
      “단일도면호환모드(s)” 라고 체크가 되어있습니다.
      여기서 체크를 풀어주심 됩니다.
      2008-02-29T10:25:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-29 10:25 am
      2008에는 없던데 어디서 설정하죠?
      2015-04-08T18:22:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-08 6:22 pm
      질문있어서 글 남깁니다~저도 현재 위와같이 여러개 파일 열때 캐드가 개별로 실행되고,
      캐드내에서 파일열기하면 idwgtab으로 한화면에 열립니다!
      여러조치(sdi “0”,,taskbar “0”,시스템 탭에는 관련된 설정팁이 없고)를 해봐도 안되네요~
      컴환경 : windows 7 32bit
                    autocad 2008쓰고 있습니다!
