홈/ 질문/Q 91831
등록일: 2011-05-312011-05-31T10:35:15+09:00 2011-05-31T10:35:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
여러부품의 도면 관리에 대한 질문입니다.
안녕하세요. 캐드로 판금도면을 관리하는 일을 하고 있는 디플러스라고 합니다.
저희는 보통 한개의 제품당 20-50개정도의 부품도면을 가지고 작업합니다.
서로 교차편집하면서 작업하기에 스케일에 관계없이 모든 부품을  한 화면에 다 몰아넣고
작업 및 관리하고 있는데요.
그다지 좋은 방식은 아닌듯 하여 조언을 구하고자 합니다.
질문 <<<<보통 수십개 정도의 도면세트를 어떻게 관리하는게 제일 효율적일까요?>>>
CAD의 시트세트관리하기등으로 각기 개별도면파일을 만들고 묶어서 관리하는게 정석일까요?
시트세트관리하기 같은 것은 중복도면이나 유통도면유지관리 관점에서는 괜찮아보이지만
실제 조립도같은 것을 작성하고 수시로 비교접근할때 파일을 일일히 열고닫고 바꾸는게
현장실무자의 입장에서는 몹시 번거로울 것 같아서요.
질문 <<<<<<그리고 스케일이 각기 다른 여러개의 부품을 한 화면에 넣고 작업할때
문자나 치수선등의 크기(축척이라고 할까요?)를 어떻게 관리하시나요?>>>>>>
지금 제가 쓰는 방법은 스케일이 바뀔때마다 단 하나의 문자나 치수스타일의 크기를 수정해서
사용하고 있는데요. 이렇게 쓰다보면 이미 정해놓았던 스케일의 도면이 함께 바뀌어버리거나
하는 경우가 있더라고요.
그렇다고 스케일별로 따로 스타일을 모두 지정하기도 너무 번거로울 듯 싶고..
시트세트관리하기 방법이 진리일거라는 생각도 좀 드는군요.
캐드 고수님들의 고언을 구합니다.
아.. 이런건 돈주고라도 사고 싶은 정보라구요 ^^;;;
  • 40 조회
      2011-05-31T11:34:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-31 11:34 am
      1) 질문 <<<<보통 수십개 정도의 도면세트를 어떻게 관리하는게 제일 효율적일까요?>>>
      Xpress 같은 유틸에서 제공되는 블록(도면)관리자 등을 활용하는 것은 어떨지….
      2) 질문 <<<<<<그리고 스케일이 각기 다른 여러개의 부품을 한 화면에 넣고 작업할때
      Layout(배치)작업하시면 됩니다…축척 및 layer, 색상 등을 뷰포트별로 각각 달리할 수 있습니다.
      2011-05-31T15:13:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-31 3:13 pm
      좋은 기능이 많군요..저도 한번 사용해 봐야겠어요..
      좋은 정보 감사합니다..^^
