홈/ 질문/Q 55823
등록일: 2005-10-072005-10-07T19:51:58+09:00 2005-10-07T19:51:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
여러분들의 실력을 저에게 보여주세요, 면적구하다가 날세내
면적을 구하는 방법에 대해 전혀 모르는 사람
건축도면 입니다. 한 창에 도면이 많잖아요.
그럴 경우의 예입니다.
명령어는 아는데 보는 법을 몰라서 , list, area정도구요
결과값에서 단위환산도 해야하나요.(예 : 캐드에서 축적을 한 다음1/200 또는 1/150 를 하고 길이를 10으로 하면 길이가 400과 면적이 100으로 나오더라구요) 축적이 있을 때 그 축적값으로 다시 나누기를 해야하나요.아님 평구하는 .3025 이 걸루 다시 해줘야 하나요. 리습이란걸 어떻게 사용해야는지 여기에 보면 이상한 식이 같은 것들이 있는데 그 건 뭐한는 건지 좀 알려주세요 질문이 너무 많죠 당신이 좀 하시는 것 같아 이렇게 올림니다.
감사 jjjj122@naver.com입니다.
  • 94 조회
      2005-10-08T17:26:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-08 5:26 pm
      좀 하는 제가 설명 드리지요.. 후훗;; 그런것도 아직 모르셨다니.. 작업하는데 있어서 많이 답답하셨을 것 같아 애처롭습니다. 질문만 봐서는 스케일 개념도 아직 미흡하신 것 같고..
      2005-10-08T17:29:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-08 5:29 pm
      질문하시는 방법도 부족하고… 답을 찾으려는 근성도 부족하신 것 같으니.. 어째뜬.. 서론만 열나 길었는데.. 원하시는 답은 좌측 FAQ. 38번에 있으며 면적구하는 리습이라는 것은 좌측 Lisp 게시판 또는
      2005-10-08T17:32:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-08 5:32 pm
      상단 자료실에서 검색 해보시면 원하는 아주 간단한 리습을 찾을 수 있습니다. 검색해보시고 유용하게 사용해보세요.. 찾아 보라는 답만 드려서 송구스럽기 그지 없습니다만, 차려논 밥상에 밥 까지 떠 드리기에는 좀 바빠서
