홈/ 질문/Q 57088
등록일: 2005-12-142005-12-14T16:21:49+09:00 2005-12-14T16:21:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
여러분 좀 가르쳐주세요
추운 날씨에 고생들이 많으십니다.
저는 캐드 초보인데 궁금한게 있어서 이렇게
여러분들에게 자문을 구해봅니다.
초보니까 자세히 좀 설명해 주세요 ^^
1.치수선이면 치수선 문자면 문자만 한꺼번에 선택하는 기능은
어떻게 하는건가요?(색깔별로도 되나요?)
2.이상하게 여러개 문자나 선을 선택한뒤에 색깔을 바꾸면
색상이 안바뀌는게 있어요.특성에 들어가보면 바꼈는데
실제 도면상에서는 안바뀌더라구요.
3.도면 아래쪽에보면 범례라는게 있는데 한꺼번에 선택이 되어서
수정이 안되네요.어떻게하면 수정이 가능한가요?
초보라서 안되니까 너무 답답합니다.찾아봐도 여기에 관련된것이
안보이네요.자세히 좀 가르쳐 주세요.부탁드립니다.
좋은 하루 보내세요 ^^
  • 10 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2005-12-14T17:00:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-14 5:00 pm
      1. 그래서 필요 한게 layer 입니다. 객체의 특성 종류 별로 구분을 잘 해야 합니다.물론 그렇지 않아도 qselect로가능 합니다만.레이어 까지 구분 되어 있다면 더 쉽고 편하게 사용할 수 있는 금상 첨화겠죠.
      2005-12-14T17:04:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-14 5:04 pm
      2. 변경은 되었으나 화면상 display 에 문제가 있다는 말씀? 2002 버젼에서 이런 현상은 본적은 없지만… 이것은 단순한 캐드 문제만은 아닌 것 같다는 생각 입니다.
      2005-12-14T17:05:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-14 5:05 pm
      3. 좀더 상세한 질문이 있으면 합니다. 무엇을 한번에 수정을 한다는 말인지…. 범례도 분야, 도면 성격마다 표기 방법이 다를 수 있으므로….
      2005-12-14T19:02:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-14 7:02 pm
      마지막 질문은…범례가 block화 되 있다는 말 같은데…explode 해 보세요..
