홈/ 질문/Q 57099
등록일: 2005-12-152005-12-15T08:47:12+09:00 2005-12-15T08:47:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
여러분 좀 도와주세요.(3)
제가 또 질문을 하네요.
저 혼자만 이렇게 계속 하는거 같아서 죄송합니다.
초보라서 그런것이니 너그러이 용서바랍니다.
이번에 궁금한것은 제가 올린 도면에 범례가 있는데
클릭하면 범례 전체가 클릭이 되어서 수정을 할수가 없네요.
수정을 할려면 어떻게 하는지 가르쳐주세요.
explode 사용하라는데 어떤식으로 사용하는지도
잘 모르겠어요.
자세히 좀 가르쳐주세요.
  • 29 조회
      2005-12-15T10:40:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-15 10:40 am
      진행 하시면 됩니다.
      2005-12-15T10:06:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-15 10:06 am
      기초적인 스터디가 좀더 되어야 할 것 같습니다. 모르는 명령어라도 잘 사용 할 수 있는 방법은 하단 command 창을 잘 보는 것 입니다. 직접 명령을 내려 보시면 그 다음 부터는 command 창에서 하라는 대로
      2005-12-15T09:14:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-15 9:14 am
      어떻게2번실행하는지모르겠어요.범례클릭,explode 담엔 어떻게하죠?
      2005-12-15T08:59:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-15 8:59 am
      explode를 2번 실행하시면 돼내요
