홈/ 질문/Q 61427
등록일: 2006-08-162006-08-16T19:07:56+09:00 2006-08-16T19:07:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
여러파일 리커버를 간단히 할수 있나요?
도면을 퍼지올 시켰더니… 레이어쪽의 오류로 도면을 열면 몇개의
에러가 있는데.. 리커버.. 어쩌구 저쩌구.. 예 아니오 선택창이 뜹니다.
예하면.. 캐드프로그램 오류가 나서 꺼지구요. 아니오 하면 도면 보는데는
아무문제도 없습니다. 리커버를 실행하면 문제가 해결된건지 다시 열어도
이상이 없어집니다.
그래서 문제있는 파일들을 리커버 할려고 하는데.. 하나하나 열어서 하기
엔 너무 시간이 많이 걸릴것 같아서요.. 여러파일을 한꺼번에 리커버
하는 방법은 없을까요?
고수님들의 의견을 구합니다.~
  • 26 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 엠찌캐드 Lv.0
      2006-08-17T09:44:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-17 9:44 am
      https://www.gocad.co.kr/util/main.php?part=util&code=cadutil&mode=search&load=view&id=3185&start=0
      고캐드 캐드유틸리티 게시물입니다.
      Purge & Layer Filter 삭제 체크만 해주시고
      해당 도면들을 선택후,실행하시면 Recover 까지 해줍니다.
    3. 반랑이
      2006-08-17T11:30:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-17 11:30 am
      KMC캐드중수 님. 혹시 소개해주신 이 플그램의 2002 이상 버젼도 있나요?
