홈/ 질문/Q 51456
사파이어
사파이어Lv.0
등록일: 2005-02-272005-02-27T20:33:03+09:00 2005-02-27T20:33:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
여러화일을 한번에 출력하는 방법 좀 알려주세요
캐드에서 일일이 화일을 불러 지정하지 안해도 되는 방법이 있다구 들었습니다.
한번 프린터에 걸면 도면이 출력이 된다네요. 어떻게 하는지 아시는 분 부탁드립니다.
자세히…
  • 37 조회
    2. 머털~이 Lv.0
      2005-02-27T21:05:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-27 9:05 pm
      출력방법은 batch plot util 이나 krst plot 를 사용하시느 방법이 있습니다. batch plot util 은 캐드에 포함되어 있구요
    3. 머털~이 Lv.0
      2005-02-27T21:07:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-27 9:07 pm
      krst plot 은 vbcad.co.kr 에 가시면 회원가입 하셔 자료실에 보면 있습니다.
      2005-02-28T13:39:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-28 1:39 pm
      캐드에서 지원하는 배치플롯을
      실행하면 배치플롯 창이뜨고 캐드가실행됩니다
      배치 플롯창에서 file-add drawing 을 선택하고
      출력하고자하는 파일들을 선택합니다.
      그러면 배치플롯창에 도면이뜨고 도면이름옆에
      경로 레이아웃 페이지셋업 플롯디바이스 가생깁니다
      다시배치플롯창에 뜬 도면을 드래그해서 전체선택한후
      플롯디바이스에서 프린터를 선택합니다
      배치플롯 창에서 옵션의 플롯셋팅을 선택하면
      창이뜹니당
      여기서부터가중요합니다
      보시다시피
      인쇄영역이 꽉차기.레이아웃,리미츠 이케밖에안나옵니다
      그니까 도면상에 다른잡티가 없어야제대로됩니다
      도면외에 다른구석에 점하나라도있으면
      그것까지 인식이돼서 출력이되니깐….
      도면외에 객체는 다지워야되지요
      여기까지…..
      여긴 출력전문점(캐드)인데요
      한번출력하면 4~5백장정도하는데요
      첨엔저도 어떻게 자동으로 한번해볼까하다가
      지금은 걍 한장씩 열쉬미 열어서 출력합니다.
      자동으로 날리면
      엉뚱하게나와서 다시하는경우가더많거든요
      열받어서요즘은 그냥 몃백장돼도 한장씩열어서
      글자깨진거 확인도하고…
      하면서 한장씩 출력합니다..
      출력할거많으시면 연락주세요
      싸게해드릴게요
      032-564-8697 동인제록스 강문호
      2005-07-19T19:08:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-19 7:08 pm
      batch plot util
