홈/ 질문/Q 102925
등록일: 2014-12-112014-12-11T20:04:33+09:00 2014-12-11T20:04:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
여러 도면 한장에 출력하기
 여기저기 뒤져봐도 답이 안나와서 여쭤 봅니다.
파일 하나에 도면이 수십장 있고 한 장 씩 출력할때는 드림으로 도곽 잡아서 출력을 하고 있습니다
그런데 문제는 여러 도면을 한장에 몰아서 출력하는게 영 안되네요
예를 들어 1~100까지 도면이 있으면
a3 에 6개씩 넣어서 출력을 하거나
a4 에 4개씩 넣어서 출력을 하거나
한장씩 출력해서 볼 필요가 없는 거라 종이도 아깝고 하니
모아서 출력을 할려니까 뭘 해야될지 모르겠네요
그냥 모형 텝에서 도면 6장 수작업으로 정렬해서 윈도로 잡아 출력을 하고 있는데
이거 좀 손쉽게 모아서 출력 하는 방법 없을까요?
아시는 분 좀 도와주세요
  • 65 조회
      2014-12-15T11:15:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-15 11:15 am
      흔히들 얘기하는 “피카츄” 프로그램 사용하시면 원하시는 출력이 가능할 겁니다.
      여러파일을 한번에 모아서 출력도 가능하시고,
      한 파일에 여러장의 도면도 모아서 출력이 가능합니다.
      도면틀이 특정이름의 블럭이거나, 도면 테두리에 특정 도면층의 사각형을 그려놓으시면
      출력 가능합니다.
      설정시 다른 건 일반 플롯 설정과 동일하게 하시되, 출력방향만 “90도”로 설정하시면 가로로 출력이 잘 됩니다. 다른건 설치후 깔리는 설명서 읽으시면 다 됩니다.
      도면틀이 여러종류일 경우, 예를 들어 “A3″,”A4” 일경우,
      블럭이름 적는 칸에 띄어쓰기 없이, A3,A4 라고 적으시면 됩니다.
      수고하세요.
