홈/ 질문/Q 105089
등록일: 2015-09-172015-09-17T14:59:57+09:00 2015-09-17T14:59:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
여러 레이어를 선택한 레이어로 쉽게 합치는 방법이나 리습이 있을까요?
안녕하세요.
처음 글 올리는거 같아요..
여기 저기 소스들을 가져와 계획도면을 완성하고,
실시설계 진행하려니 블록안에 여러 레이어들이 많아 작업이 힘드네요.
하나하나 지정하려니 선이 너무 많구요.
혹시 여러 레이어를 지정한 레이어로 쉽게 바꾸는 방법이나 리습이 있나요?
이제 아침 저녁으로 선선한 바람이 불어옵니다~
건강 유의 하시고 항상 행복하세요~^^
  • 7 7 답변
  • 118 조회
    7 답변
      2015-09-18T15:20:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-18 3:20 pm
      급히 작성하느라 간단하게만 썼는데 도움이 되셨다니 다행입니다^^
      추가적으로 설명 드리자면 빨간네모 로드 누르시고 현재 도면 불러주신다음
      왼쪽창에서 해당 레이어 클릭 / 오른쪽 창에서 대상 레이어 찾아서 더블클릭 하시면
      아래 도면층 변환 매핑에 이전 도면층 새 도면층 해서 뜹니다.
      한 번에 여러개 레이어 변경도 가능하구요,
      아래 변환 버튼 누르시면 뭐라고 질문창이 뜨는데 그 때 [매핑만] 선택하시면 끝!!
    3. 아키오피스 Lv.11
      2015-09-18T09:41:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-18 9:41 am
      이런 방법도….
      2015-09-17T18:56:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-17 6:56 pm
      되네…..
      (setq c1 (ssget))
       (while (/= c1 nil)
        (if (/= c1 nil)
         (command “change” c1 “” “p” “c” “ByLayer” “lt” “ByLayer” “la” “0” “”)
        (prompt “n입력한 레이어로 변경할 객체를 선택해주세요:”)
        (setq c1 (ssget))
      옛날엔 이렇게 썻는딩
      2015-09-17T18:54:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-17 6:54 pm
      ;테스트는 안해봤지만 선택한것을 0 레이어로 변경
      (defun c:LAYTR()
      (setq al “0”) ;레이어 명칭을 가져오는 리습은 직접 구현해보셔요..
      (if (setq ss (ssget))
        (progn
         (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
         (vla-startundomark doc)
         (setq index 0)
         (repeat (sslength ss)
          (setq e (ssname ss index))
          (setq obj (vlax-ename->vla-object e))
          (setq lnm (vlax-get obj ‘layer))
          (vlax-put obj ‘layer al)
          (setq index (1+ index))
         (vla-endundomark doc)
      2015-09-17T18:50:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-17 6:50 pm
      지렁이형님 감사합니다. LAYTRANS 좀 어렵더라구요…답글 너무 감사드려요~^^
      2015-09-17T17:29:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-17 5:29 pm
      laytrans 라는 명령어가 있습니다.
    8. [Deleted User]
      2015-09-17T16:12:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-17 4:12 pm
      드림이 유료화 되어서 64비트용이 나왔네요.
      1년에 5만원 이라고 합니다.
